  • 2486查看
求助 发动机温度过低
发表于 7-9-2009 09:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台本田的车 发动机温度很低 开了30 分钟左右 发动机就是温的 手可以放到上面。 温度表指示0度左右 我想应该是温度传感器坏了 但是不确定 有什么方法可以检查的嘛 谢谢
发表于 7-9-2009 11:41:50 | 显示全部楼层
换个新的试试看。另外是不是节温器坏了啊
发表于 7-9-2009 17:31:32 | 显示全部楼层
不知道楼主的车油耗有没有变大,如油耗变大了可能是节温器故障,冷却水的大循环一直常开,一可能是水温传感器故障,电子风扇没到设定温度就打开了。
发表于 9-9-2009 21:04:03 | 显示全部楼层
开了30分钟就算是大循环也该是热车了吧,是不是你的电子风扇一直常转的啊,还有你上下水管的温差检查过没有
发表于 9-9-2009 23:22:33 | 显示全部楼层
回复 1楼 nickhao 的帖子
水温低常见原因,电子扇是否长转和发动机是否一直大循环,
1、电子扇是否长转,如果是那就检查长赚的原因;
2、检查发动机是否一直大循环,检查节温器工作情况,如果想快速判断,就直接拿一新节温器;
             《有的车夏天发动机水温高,是不是把节温器撤了,直接大循环》
3、那电脑检查一下是否真的水温低,如果电脑数据流水温正常,就可以排除线路、信号、ECM正常;
4、检查线路有无短路搭铁的地方、保险盒有无进水痕迹。
5、检查机械部分,冷却系,尤其是节温器、水泵,水泵是否不匹配、人为故障导致,或者型号不一样
电子扇常见问题有以下,一定的吧诊断思路搞明确,不然越修越大
(1)水温高导致电子扇长转。首先,打开机舱盖,看看防冻液液位以及防冻液的颜色,是否有烧水的可能,看看水箱表面过脏,是否有明显的泄露,或有没有拖地现象,用手感觉一下上下水管的温度,下水管是否是温的,或者温差过大,如果是一般是节温器打不开,导致电脑接收到水温信号过高进入备用模式,强制驱动电子扇工作
(2)就看看是发动机本身的问题还是空调系统的原因(压力过高、过低或者冷凝器过脏)引起的长转,如果是空调系统可以断一下三元压力开关插头,看看电子扇是否还是高速转
(3)检查电子扇的主线路以及控制线路是否有短路或搭铁现象,可以用电脑进入进行驱动电子扇高低速旋转,这样进一步区分主线路还是控制线路问题,如果是主线路,直接检查,如果主线路完好,那说明就是控制线路引起的,然后进一步分析引起控制线路信号工作的条件,然后逐一排查。
(4)有的车保险盒进水也容易导致电子扇长转
依兰特风扇由三个继电器控制,低挡风扇是由散热器继电器工作,两个风扇串联为低速运转;高速风扇是散热器继电器和两个冷凝器继电器同时工作,两个风扇并联为高速运转。
[ 本帖最后由 李宏 于 9-9-2009 23:31 编辑 ]
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-9-2009 21:30:49 | 显示全部楼层
回复 7楼 nickhao 的帖子
不客气,回头要是修好了,你发个信息到我qq上,非常感谢
发表于 13-9-2009 13:41:13 | 显示全部楼层
水温高的车常见,低的不多,应该不是什么大毛病
GMT+8, 30-4-2026 10:14 , Processed in 0.621991 second(s), 44 queries .
