  • 12307查看
  • 21回复
长城皮卡刹车偶尔软
发表于 7-9-2009 16:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请各位路过的大师指点。
一台长城皮卡,14万公里左右,配备后感载比例阀。进厂时反映刹车软,刹不死。经检查,发现前片与盘均磨损严重,换了前刹车片与刹车盘,调整比例阀。路试问题依旧存在。更换了刹车总泵,问题解决。隔几天之后,车主放映,一次踩刹车踩空,一脚到底。检查各分泵管道,均无漏油现象。排空时并无发现空气。在加刹车油时发现刹车油冒气,怀疑是刹车油质量问题,于是更换全部刹车油。路试无问题。但今天车主反映问题依旧存在。一脚踩空之后,连续反复踩刹车,问题又消失。百思不得其解。
望各位指点迷津。。
发表于 7-9-2009 17:39:07 | 显示全部楼层
这个问题就不好说了!  你刹车片刹车盘、总泵、分泵。刹车油也都检查和更换了的~   我认为是刹车真空助力泵漏汽,或者接真空助理泵的真空管漏气。 另外你再看看刹车皮和刹车鼓;    刹车皮和刹车鼓结合不好也会出现这种现象。    希望能对你有一点点帮助!
 楼主| 发表于 7-9-2009 19:20:45 | 显示全部楼层
先谢谢。
如果说是助力器漏气或者真空管漏气的话,刹车应该是很硬而不是软吧?
不过在着车踩刹车的时候,在驾驶坐能听到漏气的声音,很小声。估计助力器也有问题。
明天装车试下。
谢谢
 楼主| 发表于 7-9-2009 19:22:25 | 显示全部楼层
回复 2楼 slk007qq 的帖子
分泵没换的
后轮也检查的了
发表于 7-9-2009 20:31:20 | 显示全部楼层
加刹车油后空气排没
发表于 25-3-2011 19:18:06 | 显示全部楼层
不过在着车踩刹车的时候,在驾驶坐能听到漏气的声音,很小声。这个不是在漏气是真空助力器的接大气腔在补入大气的声音,属于正常的声音,在你更换了以上部件后还存在问题,我认为可能的原因是因制动液变质,造成分泵的密封橡胶性能发生变化,失去了自动补偿间隙的功能,刹车片与制动盘间隙过大,或者制动系统的软管出现变质融涨的情况。
    擦汗
    6-5-2016 09:13
  • 签到天数: 8 天
    发表于 26-3-2011 07:37:39 | 显示全部楼层
    刹车总泵质量不行,换一个好的就行了
    发表于 27-3-2011 21:09:17 | 显示全部楼层
    油路中存在空气的话很容易出现这样的问题,建议从后轮开始向前排空气
    发表于 31-3-2011 21:10:16 | 显示全部楼层
    检查前轮轴承有否松旷.
    发表于 31-3-2011 21:11:27 | 显示全部楼层
    检查前轮轴承有否松旷.
    发表于 14-4-2011 23:36:23 | 显示全部楼层
    我遇到过这个问题    把该换的都换了什么 分泵啊   总泵啊  全换新的都没什么反应   还是泄压  到最后把真空助力泵换了个新的,换了副新刹车片和刹车盘  问题解决
    发表于 18-4-2011 22:11:54 | 显示全部楼层
    是不是真空助力泵的问题·· 我今天就是遇到的问题
    发表于 18-4-2011 23:52:55 | 显示全部楼层
    把手刹线放掉,重新检查后片间隙,在再试试,,,
    发表于 18-4-2011 23:56:24 | 显示全部楼层
    综合楼上的,搞不好就出鬼了,,,
    发表于 28-4-2011 20:35:57 | 显示全部楼层
    感载比例阀放下空气
    GMT+8, 5-5-2026 12:53 , Processed in 0.680802 second(s), 52 queries .
