  • 1766查看
普通车空调怠速,管道压力会逐渐升高,求解答!
发表于 7-9-2009 22:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这辆车的空调就是一般的空调,不带电脑板,车本来说空调不制冷,后来查到高压管有一断有个小洞,然后就换了根高压管,干燥瓶也换过了,然后就按照正常程序加R134A制冷剂!加好之后都是在怠速情况下发动着,全过程制冷效果都不错,而且看高压表,一开始压力什么都正常,高压1.5MPA,低压0.21MPA,但是过了10分钟再看表,压力都上升了,高压到了1.7MPA,再过10分钟高压到了2.0MPA,低压到了0.3MPA,然后有继续升高的趋势,我怕管子爆掉,就关闭空调了,等冷车了,再开,还是这种情况,全程都是以怠速的形式发动着,没轰油门,求高手提点下原因,个人认为膨胀阀没堵,会不会是冷凝器堵塞?或者是压缩机的问题?
发表于 7-9-2009 22:54:01 | 显示全部楼层
想问一下,该车的公里数,我认为应该是冷凝器周围堵塞了,散热不良,建议检查一下,如果是的话,将风扇,散热器拆下来,用气枪把冷凝器吹吹,再试
 楼主| 发表于 8-9-2009 21:17:07 | 显示全部楼层
该车公里数是738KM,属于特种车辆,它平时的作用是清水车,属于特殊用途,平时就是停着发动着,抽不干净的水,然后空调就这么一直开着!
发表于 10-9-2009 14:50:18 | 显示全部楼层
可以试着检查下膨胀阀,如果膨胀阀坏了,压力也会不正常的。
发表于 13-9-2009 13:48:24 | 显示全部楼层
冷凝器散热不好,膨胀阀冰堵,室内感温器损坏,压缩机,干燥瓶,
发表于 14-9-2009 22:42:05 | 显示全部楼层
回复 1楼 tiancaicaolei 的帖子
根据你所描述的现象:低压高、高压也高,,你可以试着稳加油门至2000转,看看低压的压力变化范围,高压的变化范围低压变化范围大概在21——36psi, 高压一般在170——225psi,到高压压力升高到225时压缩机自动切断,以防止压力过高而损坏空调系统当低压低至21时压缩机自动吸合,
1、空调滤芯、蒸发箱、冷凝器过脏都会引起散热不良,导致压力过高,建议你彻底清洗一下冷凝器蒸发箱,以及空调滤芯
2、检查一下是否空调制冷剂加的过多呀,以及润滑油是否过量
3、检查压缩机是否工作正常,安全阀是否损坏,另外检查一下空调系统润滑油是否过量,
4、检查冷凝器表面是否过脏以及内部是否堵塞
5、检查干燥罐是否损坏,以及堵塞现象
6、检查膨胀阀是否卡滞、导致低压低,高压高
7、检查压力开关工作情况,压缩机是否一直工作或卡死一直常转也会导致高压过高
8、检查系统所加的R134a是否失去物理性能、或者与R12 相混合导致系统损坏
9、检查空调线路是否存在短路或者断路现象,导致压缩机是否一直工作或卡死一直常转也会导致高压过高。比如电子扇一直低速转,压缩机又一直工作这样就导致冷凝器上的热量散发不充分,以至压力过高
10、检查系统是否有泄漏的地方以及系统进水导致结冰堵塞空调系统,
以上可以参考参考,具体的还要根据空调系统的结构进行进一步的检查
[ 本帖最后由 李宏 于 14-9-2009 22:44 编辑 ]
参与人数 1积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 30-4-2026 10:30 , Processed in 0.989352 second(s), 46 queries .
