  • 1655查看
CNG如何将排放控制好
发表于 8-9-2009 10:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教CNG如何将排放控制好,天然气里面的CH小分子对于催化器来说特别难催化,目前双燃料车在通过排放试验时,一般都是采用的油启动,之后转成燃气工作,这样在氧传感器以及催化器工作环境达到最佳状态后,燃气才能得到较好的排放。我想请教各位,如果不采用这种方式,还有什么更好的方法吗?加宽氧传感器,进行稀薄燃烧能起到作用吗?
发表于 11-9-2009 11:38:36 | 显示全部楼层
同感兴趣
请问楼上,你们的油气切换是根据水温么?大概启动多长时间后切换?
 楼主| 发表于 12-9-2009 11:40:26 | 显示全部楼层
原帖由 intothewind 于 11-9-2009 11:38 发表
油气切换主要是根据水温来判断的,切换的时间是不一样的,常温状态下,大概不会超过200秒额,目前的燃气供应商一般都是这样解决燃气冷启动排放超标问题的。不知道还有没有更好的方法。
发表于 16-9-2009 08:39:05 | 显示全部楼层
要看CNG的燃烧特性,尾气排温情况,要改成稀燃的话估计汽油模式下也要稀燃吧
发表于 7-7-2014 14:45:10 | 显示全部楼层
使用cng做为燃料的发动机,此时催化剂最佳催化状态对应的空燃比是否为理论空燃比17。25?该催化剂的配比与普通汽油机的有什么区别?谢谢
GMT+8, 19-4-2026 06:11 , Processed in 0.511260 second(s), 40 queries .
