  • 1006查看
郑州日产跑偏
发表于 9-9-2009 18:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁修郑州日产的车吗?我这里有一辆帕拉丁车,我换了前后减震器和前后刹车片,在试车过程中发现该车一直往左跑偏,非常严重,就连踩刹车也往左,请问会是什么问题啊?
发表于 9-9-2009 20:59:01 | 显示全部楼层
是不是换了之后出现的啊  如果是的话 建议你检查产品质量,现在的配件好多都质量不大好
发表于 9-9-2009 23:28:18 | 显示全部楼层
你为什么不做四轮定位呢??????
发表于 9-9-2009 23:38:57 | 显示全部楼层
回复 1楼 十字路口 的帖子
[color=Blue]可以在维修之前上一次定位仪,看看前、后轮定位角度,看看前后轴距、检查后轮推进线、后轮前束、倾角;前轮外倾、内倾、主销后倾、前束、看看各角度再行维修,就知己知彼、百战百胜了跑偏分为两方面:一、方向盘不正、二、跑偏 。先修方向盘不正,在修跑偏
1、你检查一下四轮胎压是否正常;正常胎压250Kpa
2、检查一下有没有拖底或轮胎有没有被撞击的痕迹
3、检查底盘螺丝有没有松动的地方
4、以上都没事,那就可以考虑轮胎换位,你现在换位后往右跑,那你就把 换位前跑偏方向的轮胎换到后轮或者备胎互换、换位后再 跑跑观察使用情况
5、一般新车四轮定位角度方面都没什么问题,一般有的是轮胎还有就是装配工艺
6、根据悬架结构做这一步。看看悬架,可以把悬架螺丝完全松掉但螺丝不能掉,然后着车挂档前进挡、倒档循环挂两三次,让发动机变速箱与底盘悬架找一个自适应的位置,然后再紧住螺丝。试车跑跑看看是否还跑偏
7、以上做完还不行的话,记得考虑四轮定位角度了,可以做一个四轮定位
8、做完定位还不好的话,就得路试一边调整,一边行驶,直到不跑偏为止,修完后在上定位看看数据,做一个总结方便下次维修[size=4]
[ 本帖最后由 李宏 于 9-9-2009 23:43 编辑 ]
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 30-4-2026 04:09 , Processed in 0.488381 second(s), 41 queries .
