  • 2606查看
奇瑞03年风云,加油时发动机异响!各位大侠诊断下帮忙!
发表于 11-9-2009 18:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车冷启动时没声音,但是车热一跑起来就出现 很轻的嗒嗒声音,金属声音,就像老的铁片电风扇转起来一样。随着转速高声音大,清楚,一开始空挡滑行也有声音,开一段时间后,滑行或低速声音消失,踩油门声音加大。苦恼啊。
而且是修完车后一天出现的声音。可以肯定声音的来源方向是 仪表盘-方向盘 下方,车行驶了10W多公里。还有油耗过快,因为本人去山东玩,去的小城市,所以油品不好,但是油耗也太快了,开一会就下去一格子。有高人指点一下吧 小弟快烦死了。哪位大哥
发表于 12-9-2009 21:48:33 | 显示全部楼层
回复 1楼 救命 的帖子
异响;是不是气门响呀,可以调整一下气门间隙,另外、还得看看连杆与活塞,你这车时间长积碳严重,重点检查一下气门以及正时方面,
发表于 12-9-2009 22:43:51 | 显示全部楼层
是不是发动机上机油不好,10W公里是很老的单点电喷发动机吧,看看节气门位置传感器,节气门是不是太脏了.还有就是氧传感是不是坏了
发表于 13-9-2009 13:37:48 | 显示全部楼层
检查一下变速箱吧,看是否该换油了,
发表于 29-9-2009 20:02:37 | 显示全部楼层
呢  可能是气门间隙不一样发生的,不过油质差也有类似的情况。可以去4S店看一下
发表于 30-9-2009 19:17:50 | 显示全部楼层
异响是哪方面的啊?应该说清楚,,
发表于 7-10-2009 16:42:35 | 显示全部楼层
气门顶杆的声音么,调整一下气门间隙
GMT+8, 26-4-2026 17:03 , Processed in 0.730945 second(s), 45 queries .
