  • 2503查看
丰田混合动力车--PRIUS的八万大保养
发表于 12-9-2009 12:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意事项
注意:混合动力系统使用高压电路,因此不正确的操作可能导致点击或漏电。在检修过程中(例如安装或拆卸零件、检查、更换零件)必须遵循下列步骤。
1.        对高压系统进行操作时断开电源
(a)        确保电源开关关闭。
(b)        从备用蓄电池上断开负极端子电缆。
(c)        一定要戴绝缘手套
小心:
DTC也会被清除,应此断开电源之前必须检查DTC。
(d)        拆下检修塞卡箍
小心:
•拆下检修塞卡箍后,不要操作电源开关,否则可能损坏混合动力车辆控制ECU.
•检修车辆时,请将拆下来的检修塞卡箍放到口袋内,以防其他技师重新连接检修塞卡箍。
(e)        放置车辆5分钟。
提示:
至少需要5分钟对变频器内的高压电容器进行放电。
2.        佩戴绝缘手套的注意事项。
(a)        佩戴之前,确保绝缘手套没有破损、破洞或裂纹等。
(b)        不要戴湿手套。
3.线束和连接器的注意事项
(a)        高压电路的线束和连接器都是橙色。另外,HV蓄电池等的高压零件都贴有“高压”警示牌。小心,不要触碰到这些配线。
4.进行维修或检查时的注意事项
(a)        开始工作前,一定要断开电源。
(b)        检查、维修任何的高压配线和零件时,必须戴绝缘手套。
(c)        在对高压系统进行操作时,用类似“高压工作:请勿靠近!!”的警告牌警告其他技师。
(d)        不要携带任何类似于机械笔或测量卷尺等的金属物体,因为它们可能掉落从而引起短路。
(e)        拆下任何高压配线后,立刻用绝缘胶带将其绝缘。
(f)        一定要按规定扭矩将高压螺钉端子拧紧,扭矩不足或过量都可能导致故障。或工具以及高压端子已拧紧和连接器已连接。
发动机冷却液的更换
1.        拆下散热器支架开启盖。
(a)        拆下6个卡夹和散热器支架开启盖。
2.        拆下发动机左下盖
3.        排放发动机冷却液
注意:如果发动机或散热器很热,则不要拆下散热器加水口帽盖。
(a)        拆下散热器加水口帽盖。
(b)        将乙烯软管连接到散热器放水栓。
(c)        将乙烯软管连接到发动机放水栓。
(d)        松开散热器和发动机的放水栓,然后排放冷却液。
(e)        排放散热器储液罐内的冷却液。
4.添加发动机冷却液
(a)塞紧发动机放水栓,然后断开乙烯软管。
扭矩:13N•M
(b)        塞紧散热器放水栓,然后断开乙烯软管。
(c)        将乙烯软管连接到散热器总成的放气塞和散热器储液罐。
提示:
将乙烯软管插到散热器储液罐内。
(d)        用6mm六角套筒扳手,松开散热器支架维修孔的散热器放气塞。
(e)        向散热器添加冷却液直到加满。
容量:
左侧驾驶型:5.3L
右侧驾驶型:5.3L
提示:
•使用不适合的冷却液可能会损坏发动机冷却系统。
•只可使用“丰田高级长效冷却液”或类似的采用混合有机酸技术的不含硅酸盐、胺、正硝酸盐的高质量乙烯乙二醇冷却液。
•新丰田车添加的是丰田高级长效冷却液,更换冷却液时推荐使用丰田高级长效冷却液。
•通过手动按压散热器进水和出水软管几次,观察散热器内冷却液液位。如果液位变低,则添加冷却液。
注意:
不要只加水。
提示:
添加冷却液时,按几次散热器软管。如果冷却液液位下降,则再添加冷却液。
(f)        使用6mm六角套筒扳手拧紧散热器放气塞。
扭矩:1.5N.M
(g)        断开散热器总成的放气塞和散热器储液罐之间的乙烯软管。
(h)        安装散热器加水口帽盖。
(i)        给散热器储液罐加满冷却液。
(j)        将车辆置为检查模式。
(k)        预热发动机直到恒温器打开。
(l)        停止发动机,等到冷却液冷却后,拆下散热器加水口帽盖然后检查冷却液液位。
提示:
如果冷却液液位低,则再添加冷却液,预热发动机,然后检查冷却液液位。
(m)        当冷却液液位停止下降后,给散热器储液罐添加冷却液直到加满为止。
5.检查发动机冷却液是否泄露。
6.安装发动机左下盖。
7.安装散热器支架开启盖。
更换汽油格
1.        注意事项
(a)        对燃油系统工作前,断开2号发动机配线(蓄电池负极端子)。
(b)        不要靠近明火对燃油系统工作;工作期间不可吸烟。
(c)        橡胶和皮制零件要远离汽油。
2.        释放燃油系统压力
注意:
•拆下燃油系统零件前,要采取预防措施防止汽油溅出。
•即使采取防止汽油溅出的预防措施后,燃油管路中仍有一定的压力,在断开燃油管路的时候,用抹布防止汽油喷射。
(a)        将车轮置为“2轮驱动检查模式”
(b)        拆下2号后地板。
(c)        拆下后地板盒
(d)        拆下3号后地板。
(e)        断开3号发动机配线(蓄电池负极端子)。
(f)        拆下后排座椅。
(g)        拆下后地板检修孔盖。
(h)        断开燃油泵连接器。
(i)        连接3号发动机配线(蓄电池负极端子)。
(j)        启动发动机。
(k)        在发动机停止后(怠速不稳),关闭电源开关。
提示:
DTC P0171(到稀燃系统)可能会出现。
(l)        再次启动发动机,检查发动机是否没有启动。
(m)        拆下燃油箱盖,完全释放油箱内的压力。
(n)        断开3号发动机配线(蓄电池负极端子)。
(o)        连接燃油泵连接器。
(p)        安装后地板孔盖。
(q)        安装后排座椅。
(r)        连接3号发动机配线(蓄电池负极端子)。
(s)        安装3号后地板
(t)        安装后地板盒。
(u)        安装2号后地板。
更换火花塞
清洗节气门
变速驱动桥油的更换
1.        检查变速驱动桥油位
小心:
•变速驱动桥油不足或过量都会引起某些故障。
•将车辆停在平坦的路面上
•要使用纯正的ATF WS。
(a)        拆下加油口塞。
(b)        确保距加油口塞孔的0-5mm内油变速驱动桥油。
小心:
行驶后,换油时重新检查变速驱动桥油油位。
提示;
变速驱动桥油油量:3.8L
(c)        如果油量比较少,则检查是否漏油。
(d)        用新衬垫安装加油口塞。
扭矩;39N.M
更换变速驱动桥冷却液
1.        拆下发动机左下盖。
2.        拆下发动机右下盖。
3.        排放冷却液
(a)        拆下变速驱动桥侧储液罐。
小心:
当发动机很热时不要拆下储液罐盖。
(b)        拆下图中所示的塞子,排放冷却液。
(c)        用新垫子安装塞子。
扭矩:39N.M
4.        添加冷却液
(a)        松开图中所示的排放塞并连接软管。
小心:
将软管的一端插入排放箱。
(b)        从排放箱里添加冷却液。
小心;
添加纯正的丰田优质LLC冷却液。
(c)        添加冷却液直到连接到排放箱的软管里的冷却液液位达到储液罐的FULL线为止。
(d)        关闭排放塞。
(e)        打开电源开关到ON,运行水泵大约20秒,然后关闭电源开关。
(f)        关闭电源后,松开排放塞,排放变速驱动桥内的空气,再关闭排放塞。
(g)        从排放箱里添加冷却液。
标准:
当水泵噪声减小,储液罐里冷却液循环改善时,冷却液系统排气完成。
提示:
水泵运转噪声过大、储液罐里的冷却液循环不好,都说明冷却液系统里有空气。
(h)        排放万冷却液系统里的空气后,打开电源开关,运行水泵5分钟。
小心:
确保排放塞关闭。
(i)        添加冷却液直到储液罐里液位达到FULL标记。
制动液放气:
注意:
放气时不使用智能测试仪,可能导致空气不能完全放尽这样可能导致事故,因此放气时一定要使用智能测试仪。
小心:
•换挡杆移至P档,在放气前进行驻车制动。
•放气时,要小心地添加制动液,以保证它处于储液罐MIN(最小)和MAX(最大)指示线之间。
•排气制动执行器软管中空气时,制动液可能溢出。不要把制动液罐放在储液罐进气管上。
•如果空气滞留在制动执行器软管内侧时泵电机仍运转,则空气将进入执行器,导致放气困难。为防止空气进入制动执行器软管,要拆下1号和2号电机继电器,然后按指示重新安装。
•即使电源开关关闭,通过辅助电源,执行器泵电机和主压力切断电磁阀仍可以工作。
•放气后,像1号、2号电机继电器故障和压力传感器故障等DTC将被存储。放气时或放气后,按指示清楚DTC。
•如果由于储液罐制动液下降导致空气进入,则应排放制动执行器软管中的空气。
1.        准备工作
(a)        换挡杆移至P档,进行驻车制动。
(b)        如图所示,在电源开关关闭情况下,将智能测试仪连接到DLC3。
(c)        打开电源开关(IG),然后打开智能测试仪。
小心:
不要启动发动机。
(d)        选择智能测试仪上的“DIAGNOSTIC MENU”-"ABS/VSC"-"AIR BLEEDING"。
(e)        选择"AIR BLEEDING"。
(1)        如果前/后制动器被拆下、安装或分解,则选择“Usual”。
提示:
如果选择“Usual”,则转到“4.BLEED FRONT AND REAR BRAKE SYSTEM”。
(2)        如果执行器被拆下、安装或更换,则选择“Actuator”。
小心:
拆下前,一定要释放执行器压力。参见放气说明的“5.BLEED BRAKE ACTUATOR”部分。
提示:
如果选择“Actuator”,则转到“5.BLEED BRAKE ACTUATOR”
(3)        如果制动总泵或制动制动形程模拟器被拆下,安装或更换,则选择“Master Cylinder or Stroke Simulator”。
提示:
(4)        如果选择“Master Cylinder or Stroke Simulator”则转到“6.BLEED MASTER CYLINDER/STROKE SIMULATOR”。
(f)        如果放气时出现左侧的显示,则返回“MENU”并且再次放气。
(g)        如果智能测试仪2指示拆下并安装1号和2号电机继电器,则按图示拆下并安装继电器。
2.向储液罐中加满制动液
小心:如果制动液粘在任何漆表面,则应立即进行清洗。
3.        给前/后制动系统放气
提示:
按照左边图示排出前/后自动系统的空气。
(a)        拆下1号和2号电机继电器。
小心:
•在给前制动系统放气前,拆下1号和2号电机继电器。
•拆下1号2号电机继电器前,一定要关闭电源开关。
(b)        如果出现图中显示,则将右前/左前车轮中的空气排放出去。
(1)        拆下放气塞帽。
(2)        将管子连接到放气塞上。
(3)        踩下制动踏板若干次,然后在踏板踩下状态下松开放气塞。
(4)        当制动液停止流出时,拧紧放气塞,然后松开制动踏板。
(5)        重复(3)和(4)两步,直到制动液中的空气被完全排放掉。
(6)        安装放气塞帽。
(c)安装1号和2号点击继电器。
小心:
•在给后制动系统放气前,安装1号和2号电机继电器。
•安装1号和2号电机继电器前,一定要关闭电源开关。
(d)如果出现左侧的显示,则将左后车轮中的空气排放出去
(1)拆下放气塞帽。
(2)将管子连接到放气塞上。
(3)踩下制动踏板并松开左后车轮的放气塞,直到制动液中的空气被完全排放掉。
小心:
不要松开制动踏板。当排放后制动系统中的空气时,保持制动踏板踩下的状态。
(4)如果空气被完全排放掉,则拧紧放气塞。
(e)如果出现下面的显示,则将右后车轮中的空气派出去。
(1)拆下放气塞帽。
(2)将管子连接到放气塞上。
(3)踩下制动踏板并松开右后车轮的放气塞,直到制动液中的空气被完全排放掉。
小心:
(f)如果出现下面的显示,则前/后制动系统放气结束。
附件内有图片
发表于 21-10-2011 12:27:40 | 显示全部楼层
好东西,学习了,不过最好能有图片,谢谢了
GMT+8, 22-8-2025 05:14 , Processed in 0.326692 second(s), 35 queries .
