  • 2224查看
小弟想知道相同转速及扭矩下,燃油消耗为多少g/s应该怎么计算?
发表于 12-9-2009 22:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速             扭矩                   油耗
800rpm       80.1Nm             400.6g/kW.h
发表于 12-9-2009 23:02:29 | 显示全部楼层
根据排量,每完成一次做功的燃油消耗,据转速推出单位时间燃油消耗,跟扭矩应该没有关系,只跟转速有关,好像这样,很长时间不想这样的问题,有些忘记了。
 楼主| 发表于 13-9-2009 08:30:53 | 显示全部楼层
我原来的想法是根据转速800rpm
及扭矩80.1Nm 求出发动机输出功率,再根据功率以及400.6g/kW.h求出g/s,但得到的结果总是感觉不对!
发表于 15-9-2009 22:10:57 | 显示全部楼层
输出功率=扭矩X发动机转速/9550
得到的功率X400.6g/kW.h得到的即为油耗,不过此时数据单位为g/h
将此数据除以3600即得到你所要的数值,单位为g/s。
你得到的数值不对估计是单位弄错了,
这种数据计算单位也要参与计算。
发表于 18-9-2009 21:55:03 | 显示全部楼层
内燃机里很多公式其实都可以直接看这个参数的单位就可以想的出的。
比如这个油耗400.6g/kW.h,换个理解成400.6g/h/kW,就是每千瓦耗油400.6g/h,克每小时转换成克每秒,这总会吧。用这个数和功率相乘,可以得到你要的值。
GMT+8, 31-3-2026 17:16 , Processed in 1.385875 second(s), 44 queries .
