  • 11792查看
油气转换开关及CNG高压电磁阀
发表于 13-9-2009 07:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
油气转换开关及CNG高压电磁阀
13.油气转换开关及CNG高压电磁阀   (1)    控制电路系统示意图
  (2)    油气转换开关
   一,        转换开关与油阀或气阀配合,实现对使用CNG汽油的控制。
   二,        转换开关与缠绕在中央高压线上的发动机转速信号感应线配合,能感知发动机是否工作。当发动机熄火或不工作时,转换开   关可自动切断CNG高压电磁阀的电源;实现断电,切断气源的目的。避免燃气泄漏即三秒延时断电功能。
  (3)    CNG高压电磁阀
    一,        作用
   CNG高压电磁阀安装在减压器一级腔的进气通道上,根据转换开关的指令,控制天然气的通路,供气或断气,起到电动截止阀的作用。
    二,        工作原理
   开启转换开关,高压电磁阀线圈通电产生磁力——将电磁阀铁芯吸起——铁芯和阀芯分开——打开铁芯和阀芯之间的阀口——进入电磁阀的上腔,少量气体流入出气管(下腔气室)。待出口和进口两边的压力平衡时,导致铁芯和阀芯继续上提——以至完全打开阀口,实现全部导通。
   14.高压表
    高压表安装在过流保护手动截止阀上。通过气压高低来监测气瓶中CNG的储量。在车辆行驶可观察压力下降情况,判断燃气存量。
   15.低压表
   低压表安装在驾驶室内,用金属管与减压器一级腔室连接。低压表气压显示用于监控减压器及燃供系统的工作状态是否正常。司机应随时观察,压力过高、过低,波动较大均不正常,静态压力:0.4~0.6Mpa,动态压力:0.2~0.4Mpa。
   十、CNG汽车应用安全知识
   CNG汽车的应用,关键不是技术而是安全。
  (一)、维修工艺安全要求
   1、高压管线系统接头,卡套螺帽必须使用合适的开口板手,严禁使用大活动板手。避免超扭矩拧紧,防止卡套松退后高压气体冲出伤人;防止钢管过度变形,损伤钢管,消除管线卡套随时可能松脱的安全隐患和冰堵故障。
   2、有缺陷或损坏的高压管线和卡套接头严禁修复使用,只能更换新件,已使用过的管道端头必须使用专用切管器截掉,并铰口除毛剌,不得重复使用。
   3、凡在维修中,高压系统被拆卸过的部位,如卡套、接头、阀门、仪表等,在安装前,都要用高压气体吹管两次,装配后必须进行检漏,保养车辆出厂前全车进行检漏。
   4、只允许使用检漏仪、洗洁剂、肥皂水或中性发泡水检漏,严禁明火检漏。
   5、气瓶燃气系统装置严禁接触酸、碱、油污等物质,随时保持系统干净。维修操作,必须做到人身、工具、零件清洁。(CNG与这些物质相克,特别是内部接触,将存在安全隐患)
   6、混合器安装可靠、不漏气、防爆皮碗不松动、不漏气。否则动力发挥差,怠速不稳定或不易启动车辆。
   7、减压器垂直并与纵梁平行安装,固定牢靠。循环水管、低压表线、进气软管,不得有弯曲死角,与其它部件不干涉,有足够的安全距离,距排气歧管≥100mm。
   8、气瓶组安装瓶口一律向右,方向一致,布置整齐,单个气瓶瓶口方向必须向后安装,支架与瓶口之间必须垫用专用橡胶垫,固定牢靠、螺栓紧力不小于100Nm。
   朝右安装是为了防止其它车辆超车时,追尾撞坏瓶阀管路,朝后安装的目的是防止紧急制动,气瓶挪动,撞损瓶阀,导致气体大量泄漏事故。
   9、严禁扭曲挪动全车高压钢管。
   10、高压管管卡,卡距不得大于600mm,每个管卡处必须在钢管外安装橡胶套管(氧气胶管代用),穿梁过渡处钢管也必须安装橡胶套管。管道距大梁骨架及两管道之间必须保持≥20mm的距离,与线束分开固定。防止电路短路、焊接引弧损伤管道,导致气体泄漏和火灾事故。
   11、各气瓶、气阀间的管道必须有园弧状膨胀补偿节,主气管接头两端应有螺旋状膨胀补偿节。管端不小于50mm的钢管必须平直,能保证装配时卡套、压紧螺母、接头体与钢管的中心线重合(装车前校正)。防止因热胀冷缩管道接头松动,便于维修安装保证密封一次成功。
   12、拆卸高压系统装置管道,必须对管口阀口进行保洁密封保护,保证在装配时清洁,无污物。
   13、过滤器滤芯,高压电磁进气管道过滤网,一般四个月左右更换。一是防止管路堵塞,二是由于车用CNG压力高(20MPa)在减压器一级阀口处流速很高,气体中微小颗粒杂物容易对减压器阀芯造成冲刷损坏,影响一级进气阀的密封性,导致密封失效,使一级压力升高,不仅使混合气浓,而且,直接影响车辆运行安全。
   14、气瓶阀上装有安全阀即耐100℃易熔合金片。当气瓶气体的压力超过26Mpa或温度超过100℃时自动泄放气体,防止爆破。每年更换易熔合金片。因为:易熔合金片虽未击穿,但经常受20Mpa的压力冲击,金属产生疲劳,20Mpa以下压力可能被击穿,造成大量泄漏事故。
   15、CNG控制电路的电源保险须使5A的保险片进行有效过载保护,线束不得裸露,有可靠绝缘隔离保护。
   16、原车电路不充许有裸露现象,维修中严格检查高低压线插头、接线头与导线的绝缘体,严防短路(搭铁)接触不良。严格检查点火高压线、分缸线的漏电、绝缘、阻尼与固定状况,避免高压线路漏电跳火。起动机防尘罩完好有效。全车电路线束不得与天然气管道相搭、缠绕。
CNG汽车低压表压力反映异动的各种故障原因及排除
序号
故障现象
故障原因
诊断、排除方法
1
车辆起步时,压力指示下降接近零
发动机水温偏低
减压器在节流降压过程中,由于水温偏低,加热防冰效果不好,将结霜产生冰堵,继续暖车。
2
车辆加速时压力指示下降接近零
燃供系统堵塞CNG供给量不足
如过滤器过脏、高压管道有杂物、主气阀密封塞脱落、过滤器冰堵等堵住气道。
清洁或更换过滤网;更换阀芯;关阀过流手动阀,开启排气阀,利用高压气体排除冰堵和管道杂物,必要时对高压管路系统整体吹管。
3
发动机运转时,指钟波动大
1、减压器各级输出压力异常
应检查减压器各级输出压力,一级压力0.4-0.6MPa,二级压力0.08-0.09MPa,三级压力0.3-0.6KPa。如二级杠杆行程小,阀门开度不够,CNG流量减小,二级杠杆行程偏大,阀门漏气则压力升高。二级出口压力在静态时高于0.13MPa,动态时高于0.05MPa,低于0.02MPa为正常。调校或更换减压器。
2、发动机转速突然高底变化大,CNG供应不平稳
驾驶操作时,突然加大油门,使压力陡降,纠正错误的操作方法,踩油门要平稳,需加速时逐步增大油门。
4
停机后,不关主气阀,电磁阀处于开启状态,低压表压力指示不断上涨,超过0.9MPa以上,甚至造成安全阀排气。
减压器一级高压气室阀口关闭不严
1、减压器一级阀芯间隙过大,使压力升高,
2、减压器一级阀芯损坏,密封性能不好,造成压力升高。
3、冷起动加温不良而结霜,冰渣卡住阀芯、阀口、使动升高(如果压力不超过1.4MPa,安全阀还未泄压排气,应及时检修安全阀)。
调校一级阀芯间隙、清结阀口,排除冰渣后继续运转升温、检查、排除发动机水循环系统故障。
5
停车后,关闭主气阀,低压表压力指示针很快(5分钟内)降至零。
低压系统漏气
1、低压管、低压表管线、动力阀等接头漏气。
2、混合器CNG阀芯太脏,损坏,弹簧力不够漏气。
3、混合器阀口嵌件松动。紧固接头,清洁CNG阀芯、阀口。更换损坏的阀芯、阀口和弹簧等。
CNG汽车常见故障原因及排除
序号
故障现象
故 障 原 因
诊断、排除方法
1
起动困难
1、原车故障
(1)点火能量不足
(2)点火正时不对
(3)电瓶电量不足,马达转速低
(4)马达转矩与转速达不到规定标准
(5)空滤器滤芯过脏
1、检查点火系各零部件,调整、更换失效零件
2、正确调整点火正时。
3、检查电瓶电量,电液高度、电源线桩头、接头、导线等情况,予以补充、清洁、紧固或更换。
4、更换达标马达。
5、清洁或更换滤芯。
2、气路故障
(1)高压电磁阀未开启、开启不足。
1、转换开关坏、不通电,更换开关。
2、电压过低、检查线路。
3、电磁阀线圈或阀芯、铁芯损坏,应予以更换。
4阀芯气孔堵塞。
(2)低压无气(无显示)断气故障
1、钢瓶存气不足,观察高压表。
2、CNG管路、阀门或减压器结冰,产生冰堵。利用排气阀清除管路杂物、阀门的冰渣;用开水溶化减压器冰块;主气阀阀芯密封塞脱落堵塞、过滤器堵塞。更换主气阀芯,清洁、更换过滤器滤网,通过吹管清除管路杂物。
3、手动过流保护截止阀的手柄开启角度过大(>900),过流阀芯起作用,自动关闭钢瓶的燃气出口。关闭手动过流保护截止阀,重新调整手柄的开启角度,使其开启角度处于900。开启手柄动作要缓慢,防止过流保护阀芯起作用,再次关闭钢瓶气瓶。
(3)混合气过浓
1、空滤器堵塞。清洁或更换空滤器滤芯。
2、三级减压器输出压力高于正常值,天然气供给过多。用水柱U型管测量,应为30—60毫米/水柱(0.3—0.6Kpa),否则,上检测台检查,调换减速压器各级压力或更换减压器。
3、混合器空气阀片过脏,空气阀片开度变小,空气进量过小。清洁后重新调整进气开度(0.3毫米),调整怠速螺针,使混合器浓度正常。
1
起动困难
(4)混合器过稀
1、混合器与化油器密封不良或因松动漏气,进了空气。重新密封和固定。
2、低压输气胶管破损,动力阀接头漏气。应更换胶管,紧固各接头。
3、混合器膜片破损应予以更换。
4、混合器防爆皮碗损坏或固定螺钉松动漏气。更换或紧固。
2
发动机能起动,但起动后很快熄火
发动机转速感应信号故障
1、转换开关信号感应线断路,更换信号感应线。
2、信号感应线在中央高压线上缠绕圈数不够多(应4—5圈)或脱落
3、减压器三级膜片严重损坏。
4、信号感应夹搭铁或连接线松。
3
怠速不稳
1、原机基础故障
(1)气门座漏气,气门间隙不符合标准。
(2)气缸垫窜气。
(3)进气歧管、化油器座垫漏气。
(4)空滤器过脏。
(5)缸压过低或缸压差过大。
(6)水温过低。
(7)个别缸点火不良,分缸线漏电或电阻过大。
(8)进气歧管单向阀未装或气管漏气。
检修
2、燃气系统故障
(1)混合器空燃比调整不当
(2)进气管漏气
(3)混合器固定松动
(4)混合器膜片破损无低速
(5)混合器上盖松紧度不一致,使空气阀片平行度误差大、空气阀片松动或变形。
(6)防爆皮碗漏气。
(7)混合器阀芯卡滞。
(8)混合器主簧变形,弹力超标。
1、检修或更换失效件
2、调整混合器的空燃比。
热车状况下,反复调整混合器怠速螺栓,若怠速有提高,可调整原车怠速螺钉,使发动机有稳定的低转速的怠速,再调整混合器怠速螺栓,如怠速发生变化,在小范围(可调范围较小)内将怠速调至转速最高,最平稳为好。空燃比调整是否正确,可用手逐渐挡住混合器空气进口,约留一指宽度进行检验。转速上升,说明混合气稀,需减少阀芯纸垫;转速下降,说明混合气浓,需增加阀芯纸垫。
4
1原机故障,如气门间隙偏小、缸压不足、窜气窜油、点火系统有故障、蓄电池电量不足等。
检修
2、燃气装置故障
(1)动力阀调整开度太小,高速时气量不够,混合气稀。
重新调整动力阀,使开度增大,满足发动机大功率工况的需要,使发动机在最高转速时能稳定运转。
(2)高压电磁阀阀芯销孔磨损、胶垫外凸部变形,使阀芯开启行程小,CNG进气量不足。
更换
(3)过滤器滤芯、高压电磁阀进气管道过滤网堵塞、主气阀阀芯密封塞脱落堵塞等。
更换、清洗、吹管。
(4)混合器皮膜破、防爆皮碗松动漏气。
更换或紧固。
(5)减压器三级膜片漏气,二、三级杠杆行程小,压力低,流量不够。
更换总成。
5
1、发机机性能不佳。
全面检修。
2、发动机水温低。
合理控制水箱百叶窗,正确使用保暖罩。
3、减压器加热不良。
检查发动机循环水系统是否正常。
4、减压器三级出口压力过高,CNG流量过大。
拆卸低压管或拆卸混合器上盖,取出阀片组,用手堵住CNG出口,如有明显的冲力说明压力过大,应更换减压器(大于80mm/水柱压力)。
影响混合器进气压力高的主要原因:
(1)减速压器三级杠杆尾端行程>3mm
(2)减压器三级膜片损坏、变形、阀门(片)漏气。
(3)减压器二级阀门(片)关闭不严漏气、膜片损坏、密封不严、行程过大,二级压力高。混合器的进气压力高故障,应采取更换总成的方法处理故障。
5、动力阀调整过大
重新调整动力阀(如果拧到底还能正常使用,说明减压器三级输出流量过大)。
6、混合气过浓,混合器故障。
如空气阀片进气间隙过小,空气阀片太脏、调整不当等原因造成混合气过浓。清洗、正确调整。
7、装置、管路、气瓶接头漏气
检修
8、操作不当
如踩花油门、踩油门过急、拖档(应提前换档),长期低温行驶,高速行驶、进站,制动使用频繁等。
发表于 26-9-2009 20:56:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,最近我正负责CNG车型的装车,学到不少东西
发表于 25-5-2010 16:57:00 | 显示全部楼层
太棒了,希望楼主继续
GMT+8, 24-8-2025 12:06 , Processed in 0.346280 second(s), 37 queries .
