  • 1051查看
斯泰尔立式空气滤清器的改制
发表于 13-9-2009 09:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、项目概述
(介绍合理化建议与技术改进课题的来源,目的,意义,原有技术的缺点,改进目标等。)
目前,我单位ZZ1262重型斯泰尔汽车空气滤清器安装采用立式安装,在驾驶室的右后侧,空滤器端盖为下部螺丝固定,离地间隙500毫米,如图所示:
由于空气滤清器最底端离地间隙很小,车辆比较适合干净平整的公路运输,而我单位该车型主要工作是配合管具公司、钻前公司、注气队及钻井队的搬迁任务,工作环境恶劣,所以在使用过程中,经常出现以下问题:
1、        在多雨季节,经常泥泞,稍不注意,空气滤清器很容易吸入泥水或者淹没,造成空气滤清器的阻塞,是发动机功率下降,油耗上升,严重时造成机械事故的发生。
2、        司机在车辆例保时,由于离地间隙校,视野狭窄,作业空间有限,司机装卸空气滤清器非常不便,严重影响司机例行保养的积极性,造成空气滤清器清洁不及时。
3、        在安装空气滤清器端盖时,密封胶圈和滤芯外壳的结合情况不好掌握,很容易使密封圈变形或脱落,造成空气滤清器的断路。
鉴于上述几个原因,有必要对立式空气滤清器进行横置改造。
二、空气滤清器的作用
发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的“拉缸”现象,这在我们北方干燥多沙的工作环境中尤为严重。空气滤清器装在化油器或进气管的前方,起到滤除空气灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
    在汽车的零部件中,空气滤清器是一个极不起眼的部件,因为它不直接关系到汽车的技术性能,但在汽车的实际使用中,空气滤清器却对汽车(特别是发动机)的使用寿命有极大的影响。一方面,如果没有空气滤清器的过滤作用,发动机就会吸入大量含有尘埃、颗粒的空气,导致发动机气缸磨损严重;另一方面,如果在使用过程中,长时间不给维护保养,空气滤清器的滤芯就会粘满空气中的灰尘,这不但使过滤能力下降,而且还会妨碍空气的流通,导致混合气过浓而使发动机工作不正常。因此,按期维护保养空气滤清器是至关重要的。
空气滤清器是对空气进行净化的装置,它由壳体和滤芯组成,滤芯布置在壳体内。大气中有各种异物,例如灰尘、砂粒等,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命。有时轮胎会带起飞石,一旦进入发动机,就能使发动机严重损坏。空气滤清器能防止出现这种情况。
为了增加进气量,空气滤清器壳体一般都较大,许多赛车甚到把车架的一部分设计成空气滤清器壳体,以提高其容积。
    在发动机运转时,进气是断续的,从而引起空气滤清器壳体内的空气振动,如果空气压力波动太大,有时会影响发动机的进气。此外,这时也将加大进气噪声。为了抑制进气噪声,可以加大空气滤清器壳体的容积,有的还在其中布置了隔板,以减小谐振。
    空气滤清器的滤芯分为干式滤芯和湿式滤芯两种。干式滤芯材料为滤纸或无纺布。为了增加空气通过面积,滤芯大都加工出许多细小的摺皱。当滤芯轻度污损时,可以使用压缩空气吹净,当滤芯污损严重时应当及时更换新芯。
   湿式滤芯使用海棉状的聚氨脂类材料制造,装用时应滴加一些机油,用手揉匀,以便吸附空气中的异物。如果滤芯污损之后,可以用清洗油进行清洗,过分污损也应该更换新滤芯。
    如果滤芯阻塞严重,将使进气阻力增加,发动机功率下降。同时由于空气阻力增加,也会增加吸进的汽油量,导致混合比过浓,从而使发动机运转状态变坏,增加燃料消耗,也容易产生积炭。平时应该养成经常检查空气滤清器滤芯的习惯。
GMT+8, 23-8-2025 06:44 , Processed in 0.367303 second(s), 34 queries .
