  • 3757查看
  • 12回复
关于发动机EGR技术的几个疑问
发表于 14-9-2009 15:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看EGR技术的一些介绍,越看疑问越多。
EGR技术先是将废气再循环进入燃烧室,减少进入燃烧室气体的氧含量以降低工作温度,避免出现足够产生NO
X的工作温度,避免了NOX这种有害气体的产生,在通过DOC和POC对废弃进行过滤,去除废气中的颗粒物。
但是废气中除了上述气体,还存在CO、HC、SO
2这三种有害气体,而且由于废气的二次循环使用,使其中的氧含量不足,直接导致排除气体中的CO及HC这两种有害气体的产生量比一次循环要多许多,同时废气中的氧含量也会进一步减少。CO即一氧化碳,被人体吸入后会抢夺肺部的氧分子,形成CO2,导致人体缺氧窒息死亡。想要将对人体有害的CO及HC变成无害的CO2以及H2O需要大量的氧气以及足够的高温进行化学反应,这些废气的温度是够了,但是氧含量是严重不足的,我怎么看都觉得最终排除的气体里头会富含大量的CO和HC,对环境污染的贡献一点都没有减少啊。这个东西真的能达到国四的标准吗?
[ 本帖最后由 halen54321 于 14-9-2009 15:38 编辑 ]
发表于 14-9-2009 22:58:58 | 显示全部楼层
首先:柴油机排放的难点在于N0X和颗粒,两者是矛盾的。CO,HC,一般都没问题,SOX目前法规好像还没要求。
  一般认为:少部分废气进入气缸参与混合气的燃烧,降低了燃烧时气缸中的温度,因NOX是在高温富氧的条件下生成的,故抑制了NOX的生成,从而降低了废气中的NOX的含量。但是,过度的废气参与再循环,将会影响混合气的着火、性能,从而影响发动机的动力性.关键在于EGR罚的开度。
这里没有谈到EGR开度对新鲜空气进气量有什么影响? 本人正好有机会做这样试验,对小排量发动机来说,一定工况下,EGR开度越大,新鲜空气进气量越少。其中原因本人不太肯定,可能是废弃的减少,造成增压后压力不足;也有可能是一定工况下,发动机进气总量是一定的,循环的废气多了,新鲜空气就少了。
    BOSCH公司为小排量柴油机设计的EGR控制方案是: 在一定工况下,根据发动机转速,喷油量,设定一新鲜空气理论进气量,通过闭环控制,调节EGR阀开度,使实际新鲜空气进气量趋于理论空气进气量。理论新鲜空气进气量的设定很关键,既不能进气不足,缺氧,也不能进气太多,富氧。这就的理论加试验来确定了。
参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 3 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-9-2009 15:23:21 | 显示全部楼层
EGR技术已实现闭环控制,是根据EGR阀的 开度来决定吸入废气量,还有排气管氧传感器的反馈,所以废气的吸入量是很严格的,并不 会使缸内的 氧气减少。
发表于 20-9-2009 01:14:50 | 显示全部楼层
对于柴油机来说,即使用了EGR,空然比还是比较大的(相对汽油机),所以CO,HC排放很少,基本可以不考虑。
发表于 26-9-2009 09:03:50 | 显示全部楼层
EGR属于后处理,要达欧四使用它是必须的,但必须有其他后处理。
发表于 6-10-2009 18:19:31 | 显示全部楼层
降低NOx除了机内净化,对于欧Ⅲ以上排放标准,必须引入EGR,这是从NOx生成机理来考虑(高温富氧)。EGR开度是由ECU进行精确控制,目前常用的是气电式(开环控制)和电控式(闭环控制),如果EGR开度到最大仍无法满足,则引入节流阀使其继续增大EGR开度,以得到更低的NOx值。而排出的HC和CO由DOC可以氧化掉,DOC的氧化效率可以达到90%以上。
发表于 9-10-2009 00:29:33 | 显示全部楼层
柴油机EGR因为环保排放,必须运用
发表于 20-1-2010 17:44:44 | 显示全部楼层
DOC应该可以将CO和CH氧化吧
发表于 26-4-2010 12:09:43 | 显示全部楼层
egr主要是减低氮氧化物的排放,但是要适量,因为降低N0X和颗粒是矛盾的,也对发动机的动力性和经济性有负面影响
发表于 29-4-2010 09:25:44 | 显示全部楼层
跟SCR比较,哪个好呢
发表于 30-4-2010 13:55:36 | 显示全部楼层
DOC是用于减少CH与CO的排放的!!
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 11-5-2010 10:23:51 | 显示全部楼层
    柴油机的空燃比很大的,当EGR工作后,相对来说O2是减少了,但是整体而言对还是处于富氧状态的,因此不会影响在后处理器的氧化催化反应。
    POC是必须和DOC联合使用的,因为POC作为催化氧化颗粒物得借助DOC先将排气中的NO氧化成NO2,并提高了排气温度,而后在POC内和碳烟颗粒发生反应,生成CO2。
    发表于 12-6-2010 14:06:24 | 显示全部楼层
    废气再循环,量由EGR阀控制,一般不会很多。欧五也就30%左右。
    GMT+8, 10-11-2025 22:26 , Processed in 0.453229 second(s), 46 queries .
