  • 2017查看
[求助] 请教汽车蓄电池的有关知识
发表于 14-9-2009 18:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般汽车电池的比功率是多少啊? 还有为什么放电能越大,充电时间越短,因此放电时间就越短?
发表于 23-9-2009 20:05:00 | 显示全部楼层
个人认为,你说的放电能可能是指每小时可充放多少电能,及每小时可以充放多少安电流,电池单位是AH,如90AH就是说如果每小时电池放电1A的话可以放电90小时,如果每小时放电10A的话,那就只能放电9小时了,所以放电能越大及每小时放电安培数越大,放电时间就越短了,充电是一个道理
    难过
    2-5-2017 14:55
    发表于 24-9-2009 11:34:26 | 显示全部楼层
    锂/亚硫酰氯电池 比能量可达到200 Wh/kg 以上
    锌空气电池的潜在比能量在200W·h/kg
    钠硫蓄电池 比能量达109W·h/kg
    镍氢蓄电池 比能量达75~80W·h/kg,比功率达160~230W/kg
    镍镉蓄电池 比能量可达55W·h/kg,比功率超过190W/kg
    充放电的时间在理论上是对等的。放电速率高,时间就短。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-9-2009 14:13:29 | 显示全部楼层
    补充一点,汽车用的一般是铅酸蓄电池,其比能量比较小,只能达到30~50Wh/Kg,主要的优点是便宜。
    另外蓄电池的放电能力和放电方法有关系,放电电流越大,降到指定电压的时间越短,而实测AH数越小。
    举例说明如下:
    60AH的电池,用3A放电,能放20小时(至少).
                                 用25A放电只能放105分钟(至少).
    而用25A放电来衡量AH数则只有43.75AH,因此AH数其实和放电方法有关,而不是一个恒定值。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-5-2011 10:53:57 | 显示全部楼层
    什么叫比能量呢?
    发表于 18-5-2011 16:51:25 | 显示全部楼层
    你们见过的蓄电池一般能持续供电多大电流而不至于损伤蓄电池。
    包括大型车,小汽车。
    GMT+8, 23-4-2026 00:00 , Processed in 0.731329 second(s), 43 queries .
