  • 3275查看
电阻焊机
发表于 15-9-2009 16:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻焊机
一、        简介
电阻焊(点焊)属接触焊,其基本原理是焊件在压力作用下,通过焊接电流,依靠电阻热来焊接工件。焊机进行焊接时,启动开关按下后,电磁阀动作,压缩空气推动气缸运动,电极头压紧工件,延时之后,控制器中的可控硅导通,焊接过程开始,变压器初级电路接通,次级电路通过工件完成焊接,经过维持、休止时间,电磁阀换向,电极头抬起,完成一个工作循环。
二、        分类
目前我公司主要生产悬挂式电阻焊机和固定式电阻焊机。控制器产品有XD-160系列悬挂式电阻焊机控制器、ZD-100型座式电阻焊机控制器。XD-160系列控制器专为悬挂式电阻焊机配套使用,配套变压器为悬挂式变压器160KVA,有XD-160型、XD-160B型、XD-160F型三种控制器。XD-160型控制器,带面板显示,同体式。XD-160B型控制器及XD-160F型控制器是不带面板显示,B型为同体式,F型为分体式,此两种控制器必须与编程器配合使用,编程器又分为数字式与汉显式两种。ZD-100型控制器专为座式电阻焊机配套使用,配套变压器可以是DN-35、DN-75、DN-100、DN-150、DN-200多种型号。
悬挂式电阻焊机
DN3系列悬挂式点焊机的焊接变压器,一般都是悬挂在空中,通过柔性电缆与焊钳或反作用式焊枪相连结,这种变压器决定了悬挂式点焊机可以使点焊在一定空间内的任意位置进行。此外,悬挂式点焊机的焊钳、焊枪有多种结构形式供选择,所以悬挂式点焊机对不便移动的大型工件或形式复杂、必须把工件卡在胎具上点焊的工件,适应性很强。在汽车车身点焊、大型板、箱体件点焊工艺中,悬挂点焊机有广泛的用途,是不可缺少的焊接设备。悬挂式变压器由于次级电压较高,还可以作多点焊机的焊接变压器,在二次回路不超过2.5米的焊接中可获得满意的焊接质量(板厚根据焊机的额定功率而定)。
一、        组成
DN3系列悬挂式电阻焊机由悬挂式变压器、控制器、水冷电缆、焊钳、弹簧平衡器组成。另外,焊装生产线还需要吊装变压器用的衍架、吊环、滑车等。
1.        DN3系列悬挂变压器介绍
DN3系列悬挂变压器为一个变比为18:1、工频的电源变压器,副边为一匝。额定功率有125KVA、160KVA、200KVA不等。其副边电流通常可达到上万安培,电压通常为21V左右。变压器的矽钢片裸露在空气中,变压器整体环氧浇注,提高了变压器的绝缘度。变压器上装有温度开关,在温度超过其额定数值时自动断开,控制器报警,防止其在高温下工作,起一定的保护作用。
焊机的气路系统与水路系统安装在变压器上,气路系统包括进气管、三联件、气阀。其中气路系统三联件包括分水滤清器、调节阀、油雾器,分水滤清器是用来过滤压缩空气当中的水蒸气的;调节阀是用来调节到气缸的气压的,当气源压力较高时可用此调节阀将气压调整至使用气压;油雾器是用来向气缸提供润滑油的,气缸在一天的工作中,有时往复运动上万次,需要注入润滑油。气阀考虑安全缘故,现在基本上使用直流24V的,两个焊钳对应有两个气阀。
水路系统包括总进水口、总回水口、六进六出分水器,水路系统的器件全部为铜制或不锈钢制品,防止生锈。
2.        控制器
控制器配套的有XD-160型、XD-160B型、XD-160F型。160型与160B型均为同体式控制器,即控制器安装在变压器的侧面,与变压器一起吊装在衍架上。
160型编程直接通过显示面板即可完成,160B型需要通过外接一个编程器完成编程。相对来说,160B型控制器比160型价格低一些,汽车生产线或一些大型用户用160B型控制器的比较多,因为在现场工作中,每一台点焊机对应某一个工位,而某一个工位的焊接参数通常是不变化的,为防止参数变化,通常车间点焊机的参数是由工艺人员来设定,其他人员不允许随意更改参数。
160F型为分体式,修改参数时,也需要编程器来完成参数修改。160F型控制器多安装在专门的控制器架子上,电源、冷却用水、控制线由控制器底部引出,有专门的接线槽,便于规范化管理。
控制器中均含有可控硅模块,可控硅模块型号是500A/1200V
控制器的特点:
微电脑控制。电源同步式控制,各种参数设置方便,友好的人机界面。用户设定好参数后,按下启动开关,焊机自动按设定的参数完成整个焊接过程,即焊接过程不需人为干预。并且焊接时间与焊接电流精确无误。控制器时间设置是以周波为单位,电源频率为50Hz时,一个周波时间为1/50秒,即20ms。例如设定焊接时间为7周波,则实际焊接时间为7×20=140ms。如用户需焊接频率为1分钟60次,即1秒钟1次时,则可将1秒钟50个周波根据焊接材料分配到各个时间段当中。如果是薄板焊接,焊接频率可以达到100次/分钟。
恒流/恒压型控制器。根据公式Q=0.24I²RT,由于电阻焊焊接过程时间很短,只有几百个毫秒,所以,认为焊接过程中回路电阻R不变,这样,热量Q只与电流和焊接的时间有关,当焊接同一个点时,可以选择大电流、小焊接时间,也可以选择小焊接电流、大焊接时间。但就金属材料的特性和对设备的冲击性来讲,应该选择小焊接电流、大焊接时间。
双焊钳四规范。有时有的工位的焊接规范要求有两种,比如,同一工位既要焊接1+1的板材,又要焊接1.2+1.2的板材,在焊机容量足够的情况下,就可以通过焊钳上的两个开关来选择不同的规范进行焊接。
单点焊接与连续焊接选择。当工件上焊点比较少,而且间隔比较长时,选择单点焊接;反之,选择连续焊接。
三脉冲焊接波形。在焊接带镀层的工件或厚工件时,采用双脉冲或三脉冲焊接,达到很好的焊接效果。比如在焊接镀锌板时,采用双脉冲,第一个脉冲电流比较大,可以熔化镀锌层,间隔几个周波,利用电极压力将熔化的锌层挤出焊接区域,第二个脉冲完成最终焊接;三脉冲用于厚板焊接,对工件持续加热。
完善的报警功能。各种异常情况以代码显示,用户可根据不同的数字代码进行检测、维修。将一切影响焊接质量的因素排除。
3.        水冷电缆
水冷电缆的作用是将焊接变压器和焊钳连接在一起,承担着将焊接电流传送到工件上的任务。因为点焊机焊接电流很大,所以水冷电缆的截面积通常很大。水冷电缆分为两种,有感电缆和无感电缆;从截面积上又分为150mm²、200mm²、250mm²等规格;从长度上又分为2.5m、2m等规格。
有感电缆与无感电缆的区别在于,同一把焊钳,配套有感电缆需要两根,配套无感电缆只需要一根。无感电缆是通过特殊工艺将两根电缆制作到一起。有感电缆在焊接过程中,两根电缆中电流方向相反,产生排斥力,这种力量很大,使两根电缆同时向外猛得扩张一下,不注意的话,很容易伤人。而无感电缆则不会产生这种现象。价格上无感电缆比有感电缆要高一些。在市场上,2.5m/150mm²(有感)、2.5m/300mm²(无感)用量较大,专门配套DN3-160型悬挂电阻焊机使用。水冷电缆使用过程中,因为电流大,发热很严重,虽然通水冷却,温度仍然比较高,这样会造成电缆的老化,严重时,水冷电缆会爆。电缆老化到一定程度时,焊机的功率大部分消耗在回路中,引起控制器报警,控制器在实际电流小于设定电流某一个百分数时,会报警。因此水冷电缆通常使用一段时间后需要更换,一般一年就要更换一次,否则就会影响到焊点质量。
4.        焊钳
焊钳是一种通过气缸运动使电极臂夹紧和松开的机械装置。分为C型和X型。焊钳的参数有三个因素决定:焊接压力、喉深、喉宽。C型焊钳如图示:
C型焊钳
    X表示焊钳喉深,Y表示焊钳喉宽。工作原理:气缸带动焊极臂在水平方向上移动,实现工件的夹紧与松开。
焊钳的型号标柱:RQC20-2515,RQ是厂家的标注,20表示焊接压力为200kg,25表示焊钳的喉宽为250mm,15表示焊钳的喉深为150mm。此焊钳可以焊接距离工件边缘150mm的焊点。
    X型焊钳
X表示焊钳喉深,Y表示焊钳喉宽。工作原理:气缸带动焊极臂在垂直方向上移动,实现工件的夹紧与松开。吊环的作用是焊钳可以沿中心轴转动±180°,满足更多的焊接要求。C型焊钳也可以做成带吊环装置的。
焊钳的型号标柱:RQX20-7019,RQ是厂家的标注,20表示焊接压力为200kg,19表示焊钳的喉宽为190mm,70表示焊钳的喉深为700mm。此焊钳可以焊接距离工件边缘700mm的焊点。这种焊钳是比较大的。
下图为C型焊钳在使用现场的情况。
制作焊钳的材料,电极臂部分为黄铜,电极头(帽)部分为紫铜,气缸部分多为铝铸件。把手内有一个开关,是焊机的启动开关。
如果焊钳所配套的焊机功率越大或用户所要求的焊接压力或焊钳型号越大,则焊极臂越粗,焊钳重量越重。
5.        弹簧平衡器
     普通的焊钳通常重20-30kg,大的焊钳重量可达到70kg,使用过程中,工人移动起来不方便,弹簧平衡器利用弹簧的弹力使焊钳移动起来稍微方便一些,尤其是上下移动的时候。弹簧平衡器的规格是由所挂接的焊钳决定。
二、        焊接工艺
DN3系列悬挂电阻焊机通用型号为DN3-160和DN3-200两种,而在汽车行业
又是以DN3-160悬挂电阻焊机为主。其额定焊接厚度160为2+2mm低碳钢板,200为3+3mm低碳钢板,但通常所要求焊接的工件都在额定焊接厚度以下。实际焊接工件的厚度与变压器性能、回路情况、负载情况都有关系。比如说,同样的工件,如果选用比较小一点的焊钳,能完成焊接,但选用一个比较大的焊钳,可能就焊不牢固。
     DN3系列悬挂式电阻焊机的标准配置为:DN3系列电阻焊机主机一台、XD系列微电脑电阻焊机控制器一台。选配件为:水冷电缆、弹簧平衡器、焊钳。焊钳的型号需要由用户提供。
固定式电阻焊机
DN系列固定式点焊机焊接工件一般比较小、移动方便或有夹具,焊接过程中,工件移动,焊机置于固定位置。座式点焊机可以进行板与板、螺母与板的焊接,可以根据工件的不同而更换电极头。
DN系列固定式电阻焊机由主机、控制器、脚踏开关组成。
1.        主机
DN系列固定式电阻焊机的主机由机壳、变压器、可控硅、气缸、气路系统、水路系统、电极臂、电极握杆、电极杆、电极头组成。
2.        控制器
控制器的特点与悬挂式电阻焊机控制器相同。不含有可控硅模块。
3.        焊机类型
目前我公司的DN系列固定式电阻焊机种类有DN-35、DN-75、DN-100、DN-150、DN-200。既可以用于点焊,也可用于凸焊。
4.几个参数
功率:功率决定了焊机的最大容量。
电极臂伸尺寸:决定了焊机能够焊接的工件大小。一般固定式点焊机的臂伸尺寸为500mm,加长臂可达到800mm,可以根据用户需求再加长电极臂,最长的可以加长到1400mm(山东桑乐太阳能公司用的点焊机DN-100,臂长加长到1400mm)。
额定焊接厚度:决定了焊机所能焊接的最大的工件厚度(一般以低碳钢板为例)。
5.点焊和凸焊
电极头的形式有点焊头、凸焊头和焊接平台。根据电极头的形式,分为点焊和凸焊。
这两种焊接方式均是由固定式电阻焊机完成。点焊,完成板与板之间的焊接;凸焊,完成螺母与板之间的焊接,螺母是带凸点的,或者是带凸点的工件与板之间的焊接。凸焊的焊接过程中,焊接是依靠凸点与板结合处熔化完成的,启动开关启动后,上电极的压力不能太大,否则会将凸点压平,无法完成焊接,尤其是平板上冲出来的焊点。
6.焊接工艺
实际焊接工件的厚度与变压器性能、回路情况、负载情况都有关系。比如说,同样的工件,如果选用焊机的电极臂较短,能完成焊接,但选用电极臂很长,可能就焊不牢固。当电极臂大于1000mm时,其功率损耗就很明显。
   DN系列固定式电阻焊机标准配置为:DN系列电阻焊机主机一台、ZD-100型微电脑电阻焊机控制器一台,电流互感器(LYB1)一只。
用户及用途
1.汽车行业
汽车行业大量使用悬挂式电阻焊机,主要用于焊接汽车的车身。通常一个焊接车间拥有上百台甚至几百台的悬挂式电阻焊机;另外,车间也有几台或十几台的固定式电阻焊机,用于螺母或小配件的焊接。螺母的焊接称为凸焊,被焊接的螺母上有3个或6个不等的凸点,焊接过程中,凸点与焊件熔化在一起,完成焊接。汽车行业由于电阻焊机的量特别大,因此需要点焊车间的电网容量要很大,但由于电阻焊实际输出电流的时间又很短,会对大容量电网造成浪费,因此采用电阻焊群控系统,进行通电管制;另外,由于通用电阻焊机均为单相供电,会造成电网的不平衡,群控系统能自动调节电网的三相平衡。
2.家电行业
电阻焊机在家电行业,主要使用有少量的悬挂焊机,少量的固定式焊机,大部分的焊接工作是通过专机完成。完成家电的外壳体的焊接,比如电冰箱、微波炉、洗衣机等的外壳体焊接。
3.箱体、文件柜
目前市场上箱体的焊接多由以前的CO2气体保护焊焊接转为电阻焊焊接,因为电阻焊的焊接效率高,焊接过程中不消耗焊材,不产生有害气体。以悬挂焊机、固定电阻焊机为主,专用的焊接设备也有一些。
以上是用量较大的典型用户,另外,摩托车、农用车、钣金加工等行业的用量也比较大。
供货情况
座式电阻焊机,十台以内,供货周期一般为半个月;悬挂式电阻焊机,五十台以内,一般是一个半月。招标时,座式电阻焊机一般是主机与控制器配套提供;悬挂式电阻焊机有两种情况,一种是控制器、变压器、水冷电缆、焊钳、平衡器一套整体提供,另一种是只要求厂家提供变压器和控制器,其他部分由另外一个厂家提供,此时,就涉及到一个接口问题,即水冷电缆安装孔问题,目前市场上通用的水冷电缆为一安装孔。也有四安装孔形式,因其安装不方便,用量较少。
市场情况
我们在市场上通常会遇到这样的几类客户,以前从没有接触过电阻焊机的,或者焊接方式以其他焊接方式为主的,其产品又可以用电阻焊机焊接实现的。这种用户主要从阻焊的焊接方法上做工作,比如电阻焊机焊接效率高,不产生有害气体,不消耗焊接材料,焊点不明显,外观美观等等;用过电阻焊机,但所使用的电阻焊机较落后,控制方法上较简单,比如控制器是恒压型或模拟式的,这种客户就要从焊接工艺和控制上来做工作,介绍控制器的优点,操作方便,人机见面友好,微电脑控制,恒流,焊点质量有保证等等;大量使用电阻焊机的,这种用户就要从产品本身做工作,像稳定可靠,服务及时等等。
我们销售过程中,要向用户了解什么信息
1.        要了解用户焊接什么工件
2.        了解用户所焊接的工件是什么材料
3.        用户需要什么配置
焊什么工件,决定了用悬挂式电阻焊机还是用固定式电阻焊机。小工件、比较厚的工件、螺母的焊接(凸焊)就要用固定式电阻焊机。比较大的工件、箱体等需要用悬挂式电阻焊机。
工件的材料。首先就决定了能不能用电阻焊机来焊接,比如铜,铝等,需要用直流电阻焊机焊接,普通交流电阻焊无法完成焊接。材料也决定了焊机的功率,板材厚一点焊机的功率也就大一些。
用户需要什么样的配置。固定式电阻焊机基本上不存在这种问题,选择时只说明功率大小,电极臂要不要加长。除500mm、800mm两种规格的臂长外,其余臂长的焊机均作为专机来处理,需用户提供焊接工件的大概图纸。
悬挂式电阻焊机,因为其组成部分较多,而且市场上的情况是,没有一个厂家什么产品都有的。有了这个特点,在销售过程中,要清楚用户需要我们配套什么,是全部都提供,还是提供一部分。比如,汽车生产线招标,它会把变压器、控制器作为一个项目来进行招标,而焊钳、水冷电缆、弹簧平衡器作为另一个项目来招标。另外,焊钳的型号是由现场情况来决定,一般需要更进一步的了解之后,才能进行报价。
实例1
上图工件为某太阳能厂家太阳能的管状储水容器。
工件材料为不锈钢,管长度从800mm-2600mm不等,管壁厚度从0.4mm-1mm不等,管缝接合处为四层钢板叠加,事先经过压制处理。因为太阳能在夏天时,储水罐里的水始终处于沸腾状态,对管壁有一定压力,因此,需要每隔100mm点焊一个点,起到一定的加固作用。
   用户要求:满足长度从800mm-2600mm,管壁厚度从0.4mm-1mm不等的各种储水罐的焊接要求。
分析:工件的厚度不厚,重量也比较轻,如果纯按照工件厚度选择焊机的话,则DN-35焊机即可满足要求,但是,工件很长,需要加长臂。工件最长可达2600mm,加长臂不可能加长到2600mm,可建议用户焊接较长工件时采取反转工件的方法。焊机臂加长后,功率有损耗,臂越长损耗就越大,所以考虑加大焊机的容量。
   方案:
1.        焊机的选择
选择DN-100固定式电阻焊机,焊机的额定焊接厚度为4+4mm低碳钢板,考虑用户需要加长臂,选用较大容量焊机。
2.        加长臂
由于工件最长为2600mm,加长臂加长到1400mm,焊接时采用反转工件的方法,完成焊接。工件的直径仅为300mm,因此焊机的下电极臂要保证工件能伸进去,还要留有一定的余量。焊机臂长加长后,刚性就有些偏弱,为了解决这些问题,加长臂选用直径200mm,厚度为20mm的钢管作为焊机的支撑臂。这样焊机臂的强度就足够了,工件能伸进去焊接。
   价格:
   在DN-100的基础上,加长了电极臂,增加了制作难度,加长部分材料成本约为1500.00元,因此在报价方面,需要加上4000.00元。
实例2
工件描述:
1.        此四门柜为上下分体式。
2.        内部结构一样,分为上下两层。
3.        各部位尺寸图如图示,单位为mm。
4.        所有连接均在内部用点焊连接。
5.        材料:厚度0.5-1mm的低碳钢板。
分析:此文件柜规格比较大,移动起来很不方便,应该用悬挂式电阻焊机,配套两把焊钳。
焊接立隔断与后面板时,焊钳型号比较特殊,配套焊钳图如下:
这是一把型号为X20-5050的焊钳,可以伸到四门柜内部焊接完成立隔断与后面板的焊接。
针对其余的焊点,选用一把型号为X20-4510的焊钳即可满足要求,图示如下:
DN2系列悬挂式一体化电阻焊机
DN2系列悬挂式电阻焊机(C型钳)
DN2系列悬挂式电阻焊机(X型钳)
特点:
1.焊机将焊接变压器、水冷电缆、焊钳装配成一体,体积缩小了75%,重量减轻了80%,电能节约了约72%。
2.焊机有轴承转盘式吊挂装置,配合平衡器可进行X、Y、Z三维任意方向的移动,操作灵便轻巧。
3.有14种规格,400余种型号的焊钳,供不同材料、不同厚度、不同工位和不同焊接工艺进行选择。
4.焊接变压器与焊钳内通水冷却。
5.焊机技术参数不仅全部覆盖了DN3系列(分体悬挂)移动式点焊机,而且性能优于DN3系列焊机。
6.焊机可与机器人匹配使用。
技术参数
焊机型号        DN2-25        DN2-25        DN2-25        DN2-30        DN2-40        备注
电源电压        380V  50HZ        单相
额定暂载率        50%
额定容量(KVA)        25        25        25        30        40
次级空载电压(V)        5        5        5        6        6
最大短路电流(A)        14        14        14        16        16        用标准短路环测试
钳型        X3H        C3H        CC3H        XDH        XDH        可按钳型手册选用
焊接行程(mm)        20        20        20        20        30
辅助行程(mm)        70        45        100        140        230
电极臂伸出(mm)        300        300        300        600        800        焊臂长度可由用户选择
电极臂间距(mm)        110        200        200        200        200        焊臂间距可由用户选择
电极压力(N)        2500        2000        2000        3100        2400        按标准焊钳测定
最大焊接厚度(mm)        3+3        2.5+2.5        3+3        4+4        4+4        与焊接规范、负载有关
冷却水流量(升/分)        4        4        5        5        5
气源压力(Mpa)        0.55        0.55        0.55        0.55        0.55
DN2系列悬挂式电阻焊机标准配置为:DN2系列电阻焊机主机一台、XD系列微电脑电阻焊机控制器一台。弹簧平衡器为选配件。
    DN2系列悬挂式电阻焊机广泛的应用于汽车、摩托车、箱柜、钣金结构件、农机、医疗器械、轻工机械、家用电器等领域,可焊接碳钢薄板、镀层薄板、不锈钢薄板等。
发表于 1-5-2011 12:50:14 | 显示全部楼层
楼主有没有《焊机技术协议》样本之类的,QQ:273970634
发表于 28-4-2012 11:12:56 | 显示全部楼层
真是好东西啊,大家快跟上
发表于 28-4-2012 11:27:58 | 显示全部楼层
内容不错,大家都说好
发表于 21-8-2014 15:36:38 | 显示全部楼层
楼主太给力了,好资源啊。楼主太给力了,好资源啊
GMT+8, 3-5-2026 09:49 , Processed in 0.300106 second(s), 37 queries .
