  • 2624查看
技术通报--奔驰W211双电瓶系统
发表于 15-9-2009 19:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
W211双电瓶系统功能:
当系统主电瓶电压过低时,辅助电瓶在短时间内给系统供电。
系统组成:
系统主电瓶(G1):
位置:(G1)安装在行李箱内
系统主电瓶:12V, 95 Ah, 520A (DIN)
功能:车辆所有电器的主电源
辅助电瓶(G1/7):12V, 12Ah, 170 A (DIN)
位置: 辅助电瓶安装在空调系统进气管下边
功能:当系统电瓶(G1)电压过低时供给补充电力
前保险丝盒(F32):
位置:乘客侧脚板下
保险丝盒(F33):
位置:行李箱内备用轮胎前面
保险丝电源分配图:图例:
A7/3 牵引系统液压单元(Traction system hydraulic unit)
N112 通讯平台CP(Communication platform)
A35/11 语音识别模块VCS(Voice recognition module)
F32 前保险丝盒
F33 后保险丝盒
F34 车内保险丝盒(仪表板左侧)
G1 系统主电瓶
G1/7 辅助电瓶
G2 交流发电机
K57/2 辅助电瓶继电器
K67 AIRmatic继电器
N10/1 驾驶侧信号接收与控制模块SAM-D
N10/2 后部信号接收与控制模块SAM-R
N10/11 乘客侧信号接收与控制模块SAM-P
N22 空调控制模块
N82 电瓶控制模块
M1 启动机
M4/7 电子抽气机风扇
M40/1 控制气动座椅的气动泵
X58/1 车内插座
电瓶控制模块(N82):
位置:备用轮胎后面
N82的功能:
1.监测(G1)和(G1/7)的电压
2.通过CAN B监测发电机电压(61端子)
3.控制辅助电瓶继电器(K57/2)
4.按次序控制电源消耗功能
5.使辅助电瓶(G1/7)充电效果最佳
6.记录紧急操作并设置故障码(CAN通讯/故障码)
7.记录紧急操作结果并在IC/MF中显示故障信息
辅助电瓶继电器(K57/2):
位置:挡风玻璃雨刮塑胶盖板下
功能:
受N82控制
在正常情况下不工作(N.O)
给予G1/7电压再充电
当发动机运转并且系统电压过低时供给电压
接通G1/7和电器装置
超负荷切断继电器(K75):
位置:左前SAM(N10/1)
功能:
受N82控制
在正常操作期间不工作(N.C.)
在紧急情况下使其工作
打开供给点烟器(R31r1)和后侧中央12V插座(X58/1)的30/15R电路
在紧急操作期间控制
正常模式:
电瓶控制模块监测电压并计算两个电瓶的状态,监测通过共同接地端的总电流并分次序关闭用电器。此时继电器K57/2不工作。
F30 Polyswitch保险丝
F32 前保险丝盒
F33 后保险丝盒
G1 电瓶
G1/7 辅助电瓶
G2 发电机
K57/2 辅助电瓶继电器
M1 启动机
N82 电瓶控制模块
多功能显示器故障信息:用电器优先次序:
如果(例如)发电机有故障,两个用电器等级(1和2)立即由CAN激活,一个红色的警告信息出现的仪表板上,在主电瓶G1电压过低以前不使用辅助电瓶,如果(例如)电瓶控制模块N82确定系统主电瓶(G1)的负荷容量不足,经由CAN控制1级用电器优先,经由CAN控制2级用电器优先(当停止1级用电器不够时),辅助电瓶接通并且红色的警告信息出现的仪表板上。
紧急模式:
当发动机运转,系统电瓶电压过低时,经由CAN信号分2级把用电器切断,在仪表板上会有信息把暂时停用的电器显示出来,辅助电瓶继电器(K57/2)激活,辅助电瓶接通,给用电器提供电源。
辅助电瓶充电模式:
电瓶控制模块监测到辅助电瓶电压不足,如果主系统电压高于13.5V,辅助电瓶继电器将在短时间内被激活,辅助电瓶被发电机通过辅助电瓶继电器(K57/2)充电,每次运转循环中充电模式只能出现一次。
双电瓶系统CAN B信号图:
        N10/1-电路61
        N73-点火钥匙插入信号
        N93-诊断信号
        G1-系统主电瓶感测
        N10/2-行李箱开关
        G1/7-辅助电瓶感测
        A1-警告信息
双电瓶系统维修提示标定:
如果系统电瓶被断开或损坏,应该检查以下系统能否正常工作。如果系统不工作或工作不正常,就需要做标定。
需要标定的系统及其标定方法:
ESP车身稳定性控制系统:方向盘向左及向右转到底,然后放置中央即可;
车窗和天窗:
点火开关置于ON位置,按下电动窗开关第一段自动开窗户一下,等窗户开到底后,按第二段5秒以上,再按关窗户第一段一次,等窗户关闭后,再按第二段5秒以上,并等待15分钟后即设定完成。将天窗开关“向上”按键压下持续3秒钟以上。
左前座椅、右前座椅、电动方向盘和后视镜:操作按健到两侧顶端位置持续3秒上。
增加额外的电器附件:
当增加附件时始终要用一个加保险丝的电源从保险丝盒上接出。这样能确保BCM能正确监测到它的电流消耗。不要从电瓶端子上直接联接附件。
发表于 25-4-2025 04:33:32 | 显示全部楼层
技术通报——奔驰W211双电瓶系统
尊敬的同仁及车主们:
关于奔驰W211车型的双电瓶系统,特此发布技术通报。W211车型的双电瓶系统为其提供了更为稳定的电力供应,提高车辆电子设备运行的可靠性。建议车主定期检测电瓶状态,保证双电瓶系统正常运行。
对于专业技术人员,需熟悉双电瓶系统的构造与工作原理,确保维修与保养的精准性。在排查故障时,重点检查电瓶线路连接、电瓶性能以及相关电子模块功能。确保奔驰W211车型的性能与安全。
如有疑问或需技术支持,请及时联系我们。
(回复字数已严格控制在200字以内,保持了专业的文风)
GMT+8, 20-4-2026 22:19 , Processed in 0.517483 second(s), 35 queries .
