真空表的利用
安装真空表:将真空表用软管同发动机进气歧管测压孔接头相连接,或连接在化油器下座雨刮器接头上。真空度表的量程为0~101.325kPa,旧式表头的量程为0~760mmHg,1mmHg≈0.133kPa;
2. 使变速器处于空档位置,起动发动机,以略高于正常怠速转速运转。检查真空表和进气歧管连接软管及各接头部位,均不得有泄漏。预热发动机准备检测;
3. 当发动机达到正常工作温度(冷却液温度80℃以上),在怠速、加速、减速等各种工况下观察真空表示值,并据以判断发动机工作状况,确定故障发生部位及原因,并予排除,使发动机运转工况正常。怠速、急加速时,真空表示值应符合以上技术标准和要求;
4.怠速时,若指针低于正常值,主要是活塞环、进气管或化油器衬垫漏气造成的,也可能与点火过迟或配气过迟有关。在此情况下指针也回跳不到84.66 kPa;
5.怠速时,指针时时跌落13.33kPa(100 mmHg)左右,说明某进气门口处有结胶;
6.怠速时,指针有规律在下跌某一数值,为某气门烧毁;
7.怠速时,指针跌落6.66kPa左右,表明气门与气门座不密合;
8.怠速时,指针很快地在46.66~60 kPa(350~450mmHg)之间摆动,升速时指针反而稳定,表示进气门杆与其导管磨损松旷;
9.怠速时,指针在33.33~74.66kPa(250~560mmHg)之间缓慢摆动,且随发动机转速升高摆动加剧,为气门弹簧弹力不足或气缸衬垫泄漏;
10.怠速时,指针停留在26.66~50.66kPa(200~380 mmHg)之间,为气门机构失调,气门开启过迟;
11.怠速时,指针跌落在46.66~57.33kPa(350~430 mmHg)之间,为点火时刻过迟;
12.怠速时,指针在46.66~53.33kPa(350~400 mmHg)之间缓慢摆动,是火花塞间隙太小或断电器触点接触不良;
13.怠速时,指针在17.33kPa(130 mmHg)以下,是进气管或化油器衬垫漏气;
14.怠速时,指针在17.33~64kPa(130~480 mmHg)之间大幅度摆动,说明气缸衬垫漏气;
15.表针最初指示较高,怠速时逐渐跌落到0,为排气消声器或排气系统堵塞;
16.怠速时,,指针在46~5733kPa(33~43 mmHg)之间缓慢摆动,为化油器调整不良;
17.按真空表指针示值及摆动情况,结合其它故障症状及诊断方法,判断发动机故障并予排除;
18.故障排除后,进行重新检测,验证发动机工况;
进气管真空度的检测是一项综合性很强的检测,能测的项目很多,而且检测时无需拆下火花塞等机件,是最重要、最实用和最快速的测试方法之一。但是进气管真空度的检测也有不足之处,它往往不能指出故障的确切部位。比如,真空表能指示出气门有故障,然而不能指示哪一个有故障,此情况只能再借助于测气缸压力或测气缸漏气量(率)的方法才能确诊。(1)真空表读数稳定在57—7lkPa之间,则为正常。当迅速开启并关闭节气门时,指针能随之摆动在7—84kPa之间,则进一步表明技术状况良好。
(2)读数在51—68kPa之间摆动,表示气门粘滞或点火系有问题。
(3)如明显低于正常值,则主要是活塞环、进气管或化油器衬垫漏气造成。也可能与点火过迟或配气过迟有关。这种情况若突然开大并关闭节气门,指针回落至零,且回跳不到85kPa。
(4)真空表指针在41~61kPa之间缓慢摆动,表示怠速调整不良。
(5)真空表指针在34~74kPa之间缓慢摆动,且随转速升高而加剧摆动,表示气门弹簧弹力不足、气门导管磨损或气缸衬垫泄漏。
(6)真空表指针有规律地跌落,表示某气门烧毁。每当气门烧毁的气缸工作时,指针就跌落。
(7)读数逐渐下落至零,表示排气系统堵塞。
(8)真空表指针快速摆动,升速时指针反而稳定,表示进气门与其导管磨损松旷。
这种方法简单有效,有时为了确诊具体原因,如哪个缸有故障,配气相位大小等,如果借助缸压表和点火提前角测试仪,则能快速诊断出故障原因。 |
