5.8-2.pdf
日期: 08月18日一.遥控防盗\中控门锁
1.系统操作:
(1).压下"LOCK"按键,激活防盗,中控门锁和双重锁止系统.
(2).压下并保持"LOCK"安键,关闭车窗再关闭天窗.
(3).如果偶然的松末"LOCK"按键,则进行如下操作:
1.简要地压下和放开"UNLOCK"按键.
2.压下并保持"LOCK"按键.
(4).防盗系统的倾斜和室内监测传感器的解除方法,可以执行如下程序:
日期: 08月18日1) 注意:在以下操作步骤中不要点 窗口的最大化按钮
日期: 08月18日
打开点火开关
拉出组合仪表的时钟调节按钮,同时压下日行驶里程表复位按钮
日行驶里程表上将显示"0000"且第一位数字在闪烁.
这时可用行驶里程表上的复位按钮将第一位数字设成0-9间任意数.
根据需要决定按下日行驶里程表复位按钮的时间长度.直到第一位数字达到密码值,如5.
里程表下显示5000
拉出时钟调节按钮
里...
日期: 08月18日
打开点火开关
里程表下显示5000
拉出时钟调节按钮
里程...
日期: 08月18日1j5 920 806c型号的仪表
仪表数据位在00fc到010b每两个字节为一组,算法ffff-数据在转十进制后在乘16=里程
密码位在00cc--00d1两个字节为一组转十进制为密码
Polo 6Q0 920 800 B41f型号仪表
仪表数据位在013a到0149每两个字节为一组,算法ffff-数据在转十进制后在乘16=里程
密码位在010a--010f两个字节为一组转十进制为密码
帕萨特B5 ...
日期: 08月18日cpu:68hc05b16
00000000 FF13 138F 0004 F404 11BC 02C8 0712 001E
00000010 002B 0010 4A45 000D 1E09 02D0 02D0 097E .+..JE.
00000020 A65D 097E 010A 2152 00CF 3A85 009E 5BE2 .].~..!R..:...[.
00000030 0067 7441 004A 843A 003B A65D 0023 1D4C .gtA.J.L
00000040 0304 0043 0159 0043 0103 004E 0103 00...
日期: 08月18日AUDI A4-96款防盗合-4A0953234-93c46
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 4E 53 13 56 A1 96 00 0C 1A 77 00 00 00 00 00 00 NS.V ...w......
00000010 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B kkkkkkkkkkkkkkkk
00000020 3C C4 00 00 03 03 1A 05 D9 E4 6B FF 06 6C 06 6C <?......
日期: 08月18日pu:68hc05b1600000000 FF13 138F 0004 F404 11BC 02C8 0712 001E
日期: 08月18日1、 将其中一把点火开关启动钥匙插入点火芯中KEY-ON
日期: 08月18日1) KEY-NO,关上所有的车门,包括后车厢.
2) 用一支钥匙插入驾驶侧车门锁内,在开门位置保持10秒,等待喇叭响3声,然后放开.
3) 按UNLOCK键,喇叭响一下
4) 将车门上的钥匙转到关门的位置并保持10秒以上,等喇叭响三声.
5) 打开车门,取出点火开关钥匙,就OK!!!
日期: 08月18日
主题:遥控钥匙(发射器)匹配技术指导
a) 初始化(适用于在新配发射器时,必须将新发射器和原配的发射器一起与接收器进行初始化.如果用户丢失了一个发射器后,暂时配不到新发射器,应将原配的发射器重新初始化,使丢失的发射器失效)
匹配步骤:
1. 关断点火开关;
2. 所有门接触开关断开(即所有门关闭);
3. 将编程线(在中央接线盒旁由... |
