  • 2202查看
[制动] 汽车制动时后轮抱死拖滑,前轮滚动,分析其制动稳定性
发表于 19-9-2009 09:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动时,如果在制动惯性力基础上还存在一个侧向干扰力F ,那么合力将与车辆纵轴线成β角, 必须用车轮上的等值侧向力来平衡,因为后轮已经抱死滑移,所以侧向力实际只能作用在前轮上,前轮相应的力矩使车轮绕铅垂轴旋转,并使β角增大,车辆回转趋势增大,处于不稳定状态。
    发表于 21-9-2009 14:19:38 | 显示全部楼层
    所以后轮先抱死是危险工况,这也是ABS需要做的工作
    发表于 10-6-2011 14:40:21 | 显示全部楼层
    后轮抱死会影响汽车的稳定性,但是如果不加任何装置的话,一般轿车都是前轮先抱死(因为发动机在前面,前面较重,所以前轮比后轮所受的力大)。所以一般车辆会加装一个比例阀,来调节分配前后轮的制动力,保证后轮不先抱死,或者是直接安装ABS,ABS里有EBD的功能,通过它可以达到调节分配前后轮制动力的目的。
    发表于 11-1-2012 15:39:40 | 显示全部楼层
    后轮抱死在转弯时容易造成侧滑事故  ,
    所以一定要避免后轮抱死
    GMT+8, 17-4-2026 12:00 , Processed in 0.563869 second(s), 40 queries .
