  • 4691查看
  • 7回复
[发动机附件] 发动机铸铝油底壳开发的技术要求有那些?
发表于 19-9-2009 10:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机铸铝油底壳开发的技术要求有那些?
发表于 19-9-2009 15:05:25 | 显示全部楼层
说说我的想法啊,不一定都对,没做过这个。
我认为应从这几个方面考虑:
1、泄漏方面,有保压要求。
2、强度要求。要经的起一定程度的刮碰及振动耐久。
3、散热的要求。
4、降噪的要求。
5、容量的要求。
6、可铸造性的要求。
7、可机加工的要求。
8、可装配性的要求
9、材料本身的要求。
10、通用性的要求。(如放油孔的位置)
参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 3 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-9-2009 15:56:56 | 显示全部楼层
我的一点关于铸铝油底壳不可行的看法:
1 油底壳的壁厚比较薄,采用铸造很容易引起缩松 缩孔等缺陷
2 铸造次品率远高于冲压,同时生产效率低
3 铸铝会导致成本高
发表于 21-9-2009 16:13:01 | 显示全部楼层
肥鱼兄说的太好了!
我们曾经尝试用过铝制油底壳,最大问题就是反馈经不起磕碰,然后就是成本较高.
其他方面,比如散热降噪等,都可以达到很好的效果!
发表于 26-6-2013 20:52:24 | 显示全部楼层
现在很常见了,铝油底壳一般压铸
发表于 27-6-2013 21:03:49 | 显示全部楼层
dylan.tang 发表于 21-9-2009 16:13
肥鱼兄说的太好了!
其他方面 ...
噪音方面,铸铝的噪音比钢板冲压的要大啊
发表于 27-6-2013 21:05:17 | 显示全部楼层
3 铸 ...
铸造的铝制油底壳很常见,采用压铸,没什么问题的,好处是密封性好,可能就是成本高点
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2-7-2013 14:01:57 | 显示全部楼层
    好像油底壳铸铁和冲压的比较多吧!
    GMT+8, 12-4-2026 18:36 , Processed in 0.518632 second(s), 41 queries .
