  • 3411查看
汽车电路搭铁知识
发表于 19-9-2009 13:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路搭铁知识,供分享~!
有人估计,汽车故障中差不多70%是由电气系统引起的。例如发动机动力不足、不易启动,灯光不亮等。这些可能涉及到电气元件本身的质量问题,但其中一些故障,则是由电气线路引起的,包括搭铁不良。
汽车电系使用直流电,采用串联、并联或者串并混联电路,所有电路都有正极和负极。从负载引出的回路都要通过导线直接连接到蓄电池的负极接线端上。如果采取分立接线方式,蓄电池上的导线就会有上百条之多。为了节约电线材料和安装方便,一般汽车电路都采用单线制,即蓄电池正极线直接与各用电设备连接,蓄电池负极线直接搭在车架金属机件上,用电设备的负极线也就近搭在车架金属机件上,利用发动机和汽车底盘(粱架)的金属体作公共通道。这种负极线与车体相连接的方式就称为搭铁,也称为接地或接铁。用负极搭铁具有对电子器件干扰少,对车架及车身电化学腐蚀小,联接牢固的优点,现在绝大多数汽车是负极搭铁。
汽车上一般有两条以上主搭铁线,其中一条是蓄电池负极电线,另一条是发动机与大梁之间的搭铁线。为了保险起见,还有变速器与大粱之间、车厢金属壳体与大粱之间的搭铁线。这些搭铁线形式与普通导线有所不同,一般是扁平的铜质或铝质编织线,电流承载量大。
搭铁不良的现象很容易发生。例如发动机搭铁线紧固螺栓松动,或者重接搭铁线时随便安装,或者搭铁线接头腐蚀电阻增大,这些都会造成接触不良,迫使电流试图通过另外的回路,引起电压下降或工作失效。搭铁不良会造成电气线路许多显性或隐性故障。在点火系统上,如果发动机搭铁不良,就会造成火花塞的火花弱,汽车动力减弱。在现代汽车上,搭铁不良还会造成点火电子模块损坏。在启动电路上,如果发动机搭铁不良,会造成起动机转速减慢,电枢发热,时间稍长还很容易烧毁起动机。在灯光电路上,如果灯具搭铁不良,会造成灯光不亮或者灯光暗淡,便行车增添危险。因此,认识搭铁线的作用可以避免检查电气故障时产生失误。
发表于 24-9-2009 19:42:35 | 显示全部楼层
lou楼主是穷疯了吧 还不知道什么东西呢 就要钱!哈哈!
发表于 31-10-2009 13:39:41 | 显示全部楼层
中国汽车工程师的前辈们,希望你们能告诉我什么叫做搭铁,谢谢
不胜感激
发表于 31-10-2009 18:28:06 | 显示全部楼层
回复 1楼 alnn7710 的帖子
还有更新鲜的吗,用处是有的
发表于 20-3-2010 18:05:41 | 显示全部楼层
回复 3# 王鹏滔
    你就当成是负极就行了
发表于 23-4-2010 00:15:50 | 显示全部楼层
看来讨论很激烈啊。。。不错。。。
发表于 11-3-2012 09:59:49 | 显示全部楼层
这个主要是,汽车上的线很多而且电压不是很高,都采用单线制,就出现了负极搭铁的现象
GMT+8, 8-5-2026 23:49 , Processed in 0.355794 second(s), 40 queries .
