  • 4033查看
  • 10回复
[综合] 副车架断裂的原因有哪些
发表于 19-9-2009 22:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
副车架断裂的原因有哪些
发表于 21-9-2009 10:30:23 | 显示全部楼层
副车架断裂,肯定由于受力导致,同时根据受力位置进行分析,我现在正在搞一个副车架,简单说一下,副车驾肯定要与车身和底盘件相连,一般问题都发生在接点处,因为此处是受力的薄弱环节,经常产生一些摩擦副,同时加上底盘系统是在动态的变化中,不同的路矿对副车架的冲击力是不同的,因此把握几个受力点的零件结构和焊接工艺是十分关键的,可能在极少的情况下,会出现设计的零件断裂,(比较少见,因为底盘的东西基本都是抄国外的的结构),很大可能就是材料本身和焊接工艺的问题,排除材质问题后,关键受力部分,艺上尽量采用机器人焊接,参数稳定,质量保证性要好一些!拙见!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-9-2009 20:50:26 | 显示全部楼层
焊接工艺做关键,其次是设计结构中偷工减料,例如纵梁内为加入内衬加强筋!
发表于 18-8-2010 23:57:37 | 显示全部楼层
也有与搭接处的结构和及焊道设计不合理有关。一般的CAE分析结果都会是这些地方的应力过度集中,改改结构和焊道有助解决问题。
发表于 19-8-2010 08:54:53 | 显示全部楼层
副车架的断裂原因 :
1. 结构设计:本人接触过一汽车厂 ,抄人家的东西 ,多打了一个孔 ,这个孔 正好是受力点,车子没多久就裂了,所以建议尽量采用成熟的地盘,尽量不要擅自篡改,否则,后果自负。
2.材料分析: 副车架一般都用的是高强度钢板,常见的 有SAPH370、440,材料的合金元素对焊接性能有一定的影响。要在焊接工艺实施前做好这方面的准备(点焊、弧焊)
3、零件的尺寸公差控制:零件的配合关系决定了焊接应力的大小和热影响区的分布,零件的配合间隙过大,导致两个零件强行连接,必然会有应力存在,在使用过程中会释放出来,一般间隙控制在0-0.3,否则肯定连应力过大。
4、焊接工艺:焊接工艺是零件连接的必要要术,因此它的作用不可忽视,对于弧焊的角焊缝,要把握好焊角的高度,未焊透和焊接溶深过大都会减少焊缝的强度,因此要选择合适的焊角高度,对接焊缝只要控制好零件之间的间隙及可,对于点焊工艺,一般我们所选择的都是2-3毫米厚的高强度钢板,因此,对焊机的功率有要求,至少要200KVA,同时,点焊的焊接压力要适当增大到300公斤,焊接电流和焊接时间根据板厚调节,否则压力太小,无法形成焊核,老是假焊,必然开裂。对于镀锌的钢板要适当的加大焊接参数。弧焊工艺尽量采用机器人。
5、台架试验:对于地盘件,安全性是关键,在批量生产前做好台架试验,不能低于20万次,以检验焊缝的疲劳强度
参与人数 1贡献值 +3 积分 +15 收起 理由
清雅轩 + 3 + 15 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-7-2011 22:57:33 | 显示全部楼层
楼上的是高手。。。
发表于 19-7-2011 09:33:14 | 显示全部楼层
上面的朋友说的很对
其实我认为不单是副车架
其他容易断裂的零部件大概也是这样
主要原因有:一是强度不够,比如 本身材料强度使用不对
二是结构形式设计不对 ,比如零件件之间的精度设计
三是焊接强度不够 ,比如焊接虚焊,漏焊等现象
四是整个副车架疲劳强度不够
通常副车架要进行论证其设计正确性 ,
主要通过:
1.标杆零件的研究,研究其结构形式 ,
其焊接方式,还有最重要的标杆零部件使用的什么材料.
2.通过台架试验进行论证
3.通过实车路试进行论证
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-8-2011 13:27:32 | 显示全部楼层
一是受力不合理,二是材料的选择不合理,三是各个零件的配合间隙过大,四是焊接工艺的问题。
发表于 24-10-2012 10:22:19 | 显示全部楼层
零件的料边对开裂有影响吗,客户每次都是加点料减点料,结果页不好
发表于 6-1-2013 20:13:41 | 显示全部楼层
我就是做底盘焊接工艺的 现在的问题是副车架摆臂安装点出的位置度如何通过焊接保证。
GMT+8, 13-6-2026 19:08 , Processed in 0.392939 second(s), 44 queries .
