  • 2970查看
  • 7回复
汽车碳管是什么意思?
发表于 20-9-2009 18:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触汽车碳管这个词,不知道什么意思,请高人指点一下
发表于 20-9-2009 22:45:34 | 显示全部楼层
你说的是汽车碳罐吧
汽油是易挥发的燃料,油箱内的燃油会很快挥发增加油箱内部的压力,当压力到达一定值时就会产生一定的危险,所以人们就像法子平衡压力,起初是将油箱盖做成了限压阀,当压力高过某一值时,限压阀就打开,把汽油蒸汽派到大气中,后来,人们出于节约燃料和保护环境的角度出发,设置的碳罐,碳罐内部由吸附性很强的活性炭填充,油箱中多余的燃油蒸汽不再排到大气中,而是有一根管子引入活性碳罐。是活性碳吸附燃油蒸汽,当汽车开动的时候,活性碳罐电磁阀适时打开,将吸收的燃油蒸汽重新倒入进气歧管,以达到节约燃油和环保的目的。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-9-2009 16:25:38 | 显示全部楼层
设计标准也是有要求的,主要是蒸发污染物方面的。
发表于 22-9-2009 18:52:00 | 显示全部楼层
什么样的设计标准能讲一下么,谢谢···
发表于 22-1-2010 14:07:17 | 显示全部楼层
路过,了解一下
发表于 14-3-2010 13:24:55 | 显示全部楼层
了解一下
发表于 16-3-2010 21:04:51 | 显示全部楼层
汽车蒸发系统中的一个零部件,它吸收油蒸汽,起节能环保的作用。它上面一般有3个接头,一段接蒸发管,一端通大气,一端通发动机。
发表于 16-3-2010 22:07:47 | 显示全部楼层
汽油有关的
GMT+8, 4-5-2026 04:11 , Processed in 0.572890 second(s), 44 queries .
