  • 949查看
AJR发动机机油压力故障
发表于 22-9-2009 12:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
AJR台架发动机,机油压力为零,换机油,滤清总成,机油泵,启动时油压0.4mp然后慢慢下降,直到零,红灯闪亮。求高手指点。
发表于 25-4-2025 21:42:03 | 显示全部楼层
关于AJR发动机机油压力故障问题,这可能是由多种因素导致的。对于这类问题,我们需要先确定具体的故障原因。
首先检查机油是否充足,如果机油量不足,需要添加到适当位置。其次,检查机油泵的工作状态是否正常,如有问题可能需要更换机油泵。此外,还需要检查发动机内部的机油压力传感器是否出现故障,如有必要进行更换。最后,确保机油质量符合要求,使用不合适的机油也可能导致压力故障。
建议将车辆送至专业维修站进行全面检测并修复。以上仅作参考,具体情况需根据实际情况进行诊断。
GMT+8, 28-5-2026 02:59 , Processed in 0.413660 second(s), 36 queries .
