  • 4116查看
  • 12回复
发动机气道的性能如何检测,有人知道吗?
发表于 22-9-2009 09:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气道的性能如何检测,有人知道吗?
发表于 23-9-2009 14:57:33 | 显示全部楼层
做个发动机外特性测试,一下就清楚了,最直接。在没有别的手段时,这是最好的手段。
发表于 23-9-2009 22:41:00 | 显示全部楼层
在气道稳流试验台上检测
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-9-2009 01:41:53 | 显示全部楼层
    现在国内一般是使用祈祷实验台来检测的,天津内燃机研究所就可以做这个台架,还有一个就是AVL也可以做。
    发表于 24-9-2009 14:49:24 | 显示全部楼层
    有专门的气道试验台的 山东等地的内燃机研究所都可以做
    发表于 9-11-2009 17:23:42 | 显示全部楼层
    我们公司有涡流比试验台,就测涡流比。
    发表于 14-11-2009 22:41:55 | 显示全部楼层
    气道试验台,测试出流量系数、涡流、滚流等参数。
    发表于 21-11-2009 22:26:20 | 显示全部楼层
    上气道稳流试验台。测涡流比和压差阻力。当然做外特性是最终的判断办法。
    发表于 25-11-2009 21:58:22 | 显示全部楼层
    气道试验台,天津大学在做这设备。
    气道测试结果在研发阶段主要针对一些快速成型件,比如进气歧管、芯盒等;对比试验还是要放在台架上更真实可靠。
    发表于 23-12-2009 17:42:41 | 显示全部楼层
    气道稳流试验台可以测,流量系数,滚流比,涡流比,在一定程度上能够反映气道的性能,但是测试时,一般是缸头装在台架上试验,给定的压差也是根据发动机使用的工况给定的,相对来说,跟发动机运行时真实的情况有一定的差距;如果楼主只想做单独的气道性能的话,还是可以的;如果想真实的反映气道对发动机的影响个人觉得还是做发动机流量试验比较真实。
    发表于 30-12-2009 21:31:06 | 显示全部楼层
    都是 高手
    学习学习
    发表于 4-3-2011 22:56:35 | 显示全部楼层
    天津内燃机研究所 气道稳流试验台
    发表于 5-3-2011 10:16:02 | 显示全部楼层
    以前的单位就是在天津大学的内燃机研究所做的进气岐管实验
    GMT+8, 3-5-2026 15:43 , Processed in 1.433051 second(s), 55 queries .
