  • 2139查看
汽车冷却系统补偿水桶总容积及low full线如何确定?
发表于 23-9-2009 20:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
总容积和冷却系统加注量比例一般多少?
蓄水瓶里最少多少 冷却液  最多多少?
发表于 30-9-2009 18:24:29 | 显示全部楼层
散热系统内容积=散热器+膨胀水箱+管路
膨胀水箱容积=散热系统的20%左右
膨胀水箱一般留一半的膨胀空间
本人接触就这些
还请指教
[ 本帖最后由 rat 于 30-9-2009 18:25 编辑 ]
发表于 16-10-2009 09:33:18 | 显示全部楼层
楼上说的基本对
冷却系统总容积包括:发动机水套容积、散热器容积、管路内容积,如果有暖风的话还包括暖风容积。
low刻度线一般设计距离膨胀罐底部35mm,这部分是为了避免膨胀罐缺水后空气进入循环。
low与full之间一般是总容积的10%,这部分是储备容积
full以上留6%,是膨胀空间
发表于 16-10-2009 09:35:38 | 显示全部楼层
补充一点
膨胀罐连接散热器的管路必须延伸到low液面以下。
膨胀罐通往大气的管路必须在full以上
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-11-2009 13:05:41 | 显示全部楼层
其实有几个问题:
冷却液总的需求量如何确定?
大小循环的分配如何设定?
暖风水量如何设定?
谢谢!!!
GMT+8, 26-3-2026 23:45 , Processed in 0.627933 second(s), 42 queries .
