  • 2029查看
[讨论] 汽车线束烧坏原回探讨
    发表于 24-9-2009 14:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    底盘线束与主线束内容有线束烧掉,但是保险,及灯具,电子元件都没有烧坏,是什么原因,请教各位.
    发表于 28-9-2009 14:53:33 | 显示全部楼层
    很明显,就是保险丝与选择导线的线径不匹配造成的,过大的保险丝是保护不了小线径的导线,即电流已经超过导线允许的最大值,但是还没有达到保险丝的熔断值,考虑保险丝和导线的匹配还要从使用温度考虑,既考虑导线随温度的升高载流量下降的因素,还要考虑温度对保险丝熔断特性的影响。
    此外,需要说明的是,保险丝是保护导线的,而不是保护电子元件的。
    发表于 30-9-2009 09:40:11 | 显示全部楼层
    线束烧坏,从大的方面来分析。不外乎外部原因线束自身原因
    1、外部原因
            1)  人为明火导致
            2)  线束和其他部件形成相对运动,摩擦生热导致。(可能是线束固定不佳或与运动部件距离较近)
            3)  线束靠近高热部件,如排气管等。
    2、线束自身
            主要是回路的保险和线径选择不匹配。具体根据保险和线径的选择原则就可以了。
            需要注意的是,因为保险和用电设备都没有烧坏,所以不仅仅要考虑环境温度,还要考虑用电设备的工作特性。
    如瞬间电流的大小,持续时间,用电设备是否有自身保护等。
    [ 本帖最后由 gift-007@163.co 于 30-9-2009 09:43 编辑 ]
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-9-2009 11:00:04 | 显示全部楼层
    如果保险丝和线的配对也是对的话,那看看搭铁是不是接触不好,还有线路上某处是否加载过别的不是汽车本身的用电设备~
    发表于 11-10-2009 23:20:43 | 显示全部楼层
    底盘不会有什么发热件,主要还是导线与保险丝不匹配。
    发表于 30-4-2015 14:29:02 | 显示全部楼层
    三楼分析的比较全面
    GMT+8, 28-7-2025 19:26 , Processed in 0.806283 second(s), 42 queries .
