  • 1202查看
PRO/E中利用CAD截面的技巧
发表于 26-9-2009 09:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PRO/E做零件时,有时候会用到CAD截面,但是在转入的时候往往截面是不封闭的,或有多条线的重合现象。用来直接做零件,修改起来很烦。
我的办法是,将CAD的截面导入PROE时,做成草绘曲线(尺寸有点乱,没关系,不用动,比例调整好就行了),所以管其封闭与否,都没问题。然后再进行零件的增料,截面利用刚刚生成的曲线。用草绘中的选取边创建图元功能,直接用环选取(通常可以直接得到想要的环截面,如果不封闭,修改量也很少)。这样截面控制就很好了。
GMT+8, 27-3-2026 11:13 , Processed in 0.347056 second(s), 31 queries .
