  • 4346查看
  • 7回复
智能版豪沃 仪表盘指示制动灯故障 灯泡没烧 怎么办
发表于 27-9-2009 09:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
豪沃仪表盘指示制动灯故障   灯泡也没少   请前辈们指导一下   是哪里原因
    发表于 27-9-2009 16:09:14 | 显示全部楼层
    你是说仪表制动指示灯不亮,灯泡还没坏。那你检查线束是否通电了。
    发表于 28-9-2009 21:45:14 | 显示全部楼层
    看下仪表板下的插头是否松动?
    接触不好
    发表于 2-10-2009 06:39:23 | 显示全部楼层
    要看制动信号有没有输入,
    发表于 3-10-2009 22:15:58 | 显示全部楼层
    你的问题就是检查一下你的刹车继动阀,是不是最近更换过,没有安装好。继动阀上有个电磁阀,检查并更换
    发表于 3-11-2009 20:06:47 | 显示全部楼层
    你看一下,灯泡的瓦数是不是一样
    发表于 28-5-2010 21:37:30 | 显示全部楼层
    看一下初级电路
    发表于 29-5-2010 23:22:21 | 显示全部楼层
    先看一看亮不亮先,不亮的话就看一下尾灯保险丝,
    亮的话看看是不是插头松
    GMT+8, 5-5-2026 12:50 , Processed in 0.861898 second(s), 47 queries .
