  • 1192查看
  • 8回复
发动机异响 期待解决!
发表于 27-9-2009 11:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
08款骐达车,症状如下:冷车无症状,行车5公里左右后,急加速时哗啦响,加速无力,排气管有黑色积碳。停车怠速把油门轰到2000转时收油,当转速表快复位的时候,会听见发动机“噔噔噔”的声音,坐在车里听,很明显。车越热越明显。原地把油加到2000转时,能听到哗啦声。以上症状有人说是活塞销响,有人说是瓦响。本人不是修理工,这个到底是啥毛病啊,这种毛病能用断缸的方法确诊吗?
新人报道就急于提问,请大家谅解,属实是闹心。最后祝大家中秋国庆快乐。谢谢!
 楼主| 发表于 27-9-2009 12:29:35 | 显示全部楼层
再补充一下,关于轰油到2000转左右 听见的蹬蹬声不是最近才发现的,是800公里首保之后就听见了,不过到现在也未见变大,是否是装配问题,而非润滑不良?
发表于 27-9-2009 15:37:11 | 显示全部楼层
如果是活塞销问题就大了,估计你的车早报废,不过也不排除,那声音是哒哒哒的很明显,你用断缸法可以查查缸压及环,再看看正时,检查一下油压有可能是气门敲击活塞。
[ 本帖最后由 YUEWANG 于 27-9-2009 15:51 编辑 ]
发表于 27-9-2009 15:44:40 | 显示全部楼层
我觉得还有可能是三元催化转换器异响!它可分为颗粒状的和蜂巢状的!如果使用时间过长不检查或更换的话,其内部失去效应了或是脱落了,在你加速的时候它就会发出敲击声的!检查看下!
发表于 27-9-2009 15:47:11 | 显示全部楼层
最好到4S店去检查以下,
发表于 27-9-2009 15:51:30 | 显示全部楼层
听楼主说好像是新车,我只是抛砖引玉,期待高手出现。
 楼主| 发表于 27-9-2009 15:52:45 | 显示全部楼层
好恐怖啊!三元如何诊断啊!?
发表于 9-10-2009 16:30:34 | 显示全部楼层
回复 4楼 tang492584383 的帖子
我支持你的想法,
发表于 9-10-2009 16:32:07 | 显示全部楼层
回复 7楼 sayikankan 的帖子
拆下来看一下不就知道了吗
GMT+8, 28-4-2026 14:09 , Processed in 0.599273 second(s), 49 queries .
