  • 5217查看
关于柴油机升功率的问题?
发表于 29-9-2009 20:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机的功率一般多大?柴油机和汽油机的升功率哪个大?为什么?
发表于 29-9-2009 21:13:45 | 显示全部楼层
1、柴油机功率小到几匹大到上万匹。
2、发动机升功率=(输出扭矩x转速)/(9549x排量)
如果是自然吸气发动机的话,一般是汽油机升功率高,因为汽油机转速明显比柴油机高(民用柴油机最高转速在4000r/m左右,而汽油机可达6000~6500r/m),而扭矩却没有那么悬殊。
如果加了增压的话,柴油机可以增加 输出扭矩,从而在转速不变的情况下,升功率也会升高,可以超过汽油机,但考虑到很多因素,厂家一般不会刻意追求升功率。
就目前民用发动机来说,普遍情况是,汽油机升功率大于柴油机。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-10-2009 21:43:23 | 显示全部楼层
柴油机的升功率比汽油机小,升功率是指气缸单位排气量能发出的功率。现在好的增压柴油机升功率大约略高于45kw/L,自然吸气的汽油机大约在60kw/L左右,如果是高速汽油机达到90kw/L以上也不稀罕.
GMT+8, 26-3-2026 01:28 , Processed in 0.771910 second(s), 40 queries .
