  • 3319查看
  • 8回复
一发动机(天然气为燃料的),加不到高速,一加油门就回火,会是什么原因呢?
发表于 1-10-2009 08:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 1-10-2009 12:34:43 | 显示全部楼层
点火的时间调整的不对
发表于 2-10-2009 18:34:17 | 显示全部楼层
回火主要就是电路的问题 高压线  火花塞  点火线圈
还有可能是曲轴位置传感器 凸轮轴位置传感器
发表于 3-10-2009 02:01:33 | 显示全部楼层
是什么车啊,原因有很多的,电路啊,点火时间啊,混合气的浓度啊还有火花塞和高压火啊
空燃比啊
发表于 7-10-2009 15:56:44 | 显示全部楼层
各传感器都检查一遍
发表于 8-10-2009 11:11:41 | 显示全部楼层
请检查电路及各个传感器
发表于 8-10-2009 16:11:05 | 显示全部楼层
是不是点火太迟了啊?
发表于 10-10-2009 17:12:29 | 显示全部楼层
发动机回火三大原因,1、 混合气过稀: 2、 点火系统出现问题: 3、 点火提前角过大。
既然这个机子在一般情况下正常,只有加油门时候回火,所以最有可能的原因是混合气太稀了。对天然气和空气混合器结构不太熟,建议看一下有没有什么故障。至于后面的两条,改装的时候应该都弄好了,轻易不会出问题的。
发表于 11-10-2009 17:02:46 | 显示全部楼层
换副火花塞吧...
   烧气的车,火花塞要求高些...
   现在湖北上的新爱全这鬼毛病! 有的空气格都被烧糊了!
GMT+8, 26-4-2026 19:12 , Processed in 1.149275 second(s), 49 queries .
