  • 1414查看
宝马音响解密
发表于 2-10-2009 17:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马轿车音响硬件解密法
机型:CM5908J
目前 CM5908J机型是应用在老款车的最多的一种,他属于复合型存储防盗型。五年后在宝马新款车中可能就见不到有选装的复合型防盗音响了。因为这种机型防盗性能不太可靠。
下面就CM5908J型音响解码的方法给大家讲解,使大家尽快掌握。
当打开音响的后盖时,可以看到如下图示这种电路。
————█————1 6————█————
———— ————2 5———— ————
————█————3 4————█————
———— ————4 3———— ————
———— ————5 2———— ————
————█————6 1————█————
焊点
这两种形式之一会反应在电路板上。无论那种其作用相同,把烙铁加热后,断开电源,将1-6焊点去焊开然后根据后面CM5908J型音响密码比配表进行相应连接,查出密码,接通电源后再输入这组密码,就开机了。 机型:CM5901
这种机型为CM5901型,当打开音响后盖时我们会看到电路板上有这样(下图)的电路。
1 2 3 4 5 6
用一把电烙铁,加热后把人字型下面的| | | | | |全不用烙铁焊开,(注:如果没有焊锡的点就不用去管他,有焊锡的地方一定焊开)。然后接通电源,输入密码“63463”即可开机。
机型:CM5908
当我们打开音响的后盖时,可以看到如下图所示的一个电路。首先把烙铁加热,然后把0、1、2、3、4、5这些点上有焊锡的地方,全部用烙铁断开(注:用烙铁断焊点时,烙铁一定要从电源上取下,不可以使用功率超过35w的烙铁,如果在维修汽车电脑时,甚至要求使用恒温或调温烙铁)。
焊点
这两种机型不管是那一种,处理方法是一样的。当把所有焊点断开后,再进行相应的连接,连接的点不一样所得出的密码是不一样的。
密码:45623=0、1、2、3、4、5各焊点的分别连接
密码:35332=0、2、3焊点分别连接
例如:把“0”用焊锡连接,再把“2”焊连,最后把“3”焊连,那么现在就可以接上电源,输入“35332”。这组数字就是本机密码。
发表于 27-4-2025 03:32:02 | 显示全部楼层
关于宝马音响解密,作为汽车工程师,我可以为您简要介绍。
宝马汽车音响系统经过精密设计与调试,确保为驾驶者与乘客带来卓越的音乐体验。其核心是高级音频处理器与高品质的扬声器。同时,宝马还注重隔音技术,营造更好的听觉环境。
若您希望深入了解其内部机制或进行改装升级,建议联系宝马官方服务中心或专业音响改装店。不建议擅自拆解或修改,以免影响音响性能及车辆保修。
以上信息仅供参考,具体请咨询专业人员。
GMT+8, 17-6-2026 09:55 , Processed in 0.359066 second(s), 33 queries .
