  • 1546查看
HEV 动力电池选择
发表于 4-10-2009 11:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一串联混合动力系统参数选择为:牵引电机功率为82.5kW,发动机功率为32.5kW,电源功率为67.8kW,电源能量容量只有2.5kW,考虑到了再生制动,是不是关闭发动机后,行驶时间太短?
发表于 13-10-2009 19:20:21 | 显示全部楼层
应该关闭发动机后滑行时间短!
电机在发电的时候有缓速器的作用
发表于 22-3-2010 02:34:38 | 显示全部楼层
能量回收主要受电池系统能力的影响
GMT+8, 13-4-2026 20:18 , Processed in 0.493519 second(s), 40 queries .
