  • 5127查看
油漆的性能指标
发表于 4-10-2009 11:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
要了解和使用好油漆,首先须知道油漆的一些基本性能指标。下面从常用指标和施工指标两方面进行说明。
1、 油漆的常用指标
  常用指标也就是油漆厂家在生产和出厂时必须检测的一些基本指标,如:外观、密度、固体分、细度、色差、遮盖力等。
  外观:指油漆在包装桶内的状态一般好的油漆,在规定的保质期内,是分散均匀,无沉降和浮色,即使有轻微沉降和浮色,经搅拌分散后也能均匀一致。
  密度:即比重,单位为g/cm3,为参考指标,测量仪器为比重杯。
  固体分:指油漆中固体物质所占的比例,与挥发分(VOC)相对应。如某种油漆的固体分是38%,那么挥发分就是62%。
  细度:是衡量油漆中颜填料粒子粗细的指标,也是油漆的重要指标之一,单位是微米(μm),用刮板细度仪检测。
  色差:指油漆与标准板之间的颜色差异,通常用ΔE表示,也是油漆成膜后的重要指标之一。
  遮盖力:遮盖力指标是针对底漆和色漆来的,对清漆不适用。它表示油漆对底材或底漆颜色的遮盖能力,单位为微米(μm)。数字越大,说明遮盖力越差。
2、 油漆的施工指标
  施工指标包括稀释率、主漆与固化剂的配比、适用期、流挂极限和针孔极限等,它们都与施工过程紧密相关,也是在使用油漆之前应该了解的参数。
  稀释率:指对一定量的油漆为了调到施工粘度,加入稀释剂的比率,通常为一大概值,是调配油漆的参考指标。
  主漆与固化剂的配比:仅对双组分油漆,调漆时必须按油漆供应商提供的指标进行配漆,否则比例不对将严重影响漆层的质量。
  适用期:指双组分油漆调配后的可以使用的时间。因为双组分油漆一经调配,就开始发生化学反应,粘度会慢慢增加直至结块。一般来说,温度低,适用期延长;温度高,适应期缩短。因此对双组分油漆的施工,要根据生产量和完成时间来配料,不要盲目多配,以免浪费油漆。
流挂极限:是衡量油漆抗流挂的能力指标,单位是微米(μm),数值越大,抗流挂能力越好,施工稳定性也就越好。
针孔极限:是衡量油漆抗针孔的能力指标,单位是微米(μm),数值越大,抗针孔能力越好,施工稳定性也就越好,特别在夏天,漆膜不容易出现针孔。
发表于 11-12-2009 14:30:20 | 显示全部楼层
你所指的是原漆检测与施工性能检测,对漆膜没有检测标准特别是塑料件涂装检测标准。其中原漆检测中的固体份含量是一个检验油漆质量与定位价格的重中之重
GMT+8, 26-4-2026 21:51 , Processed in 0.685198 second(s), 36 queries .
