  • 1821查看
汽车喷漆设备的结构及特点
    发表于 4-10-2009 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    喷漆目的:
    1. 满足被涂产品的防护性、装饰性、色彩标示要求
    2. 满足被涂产品的特殊用途
    3. 不能喷粉的产品,如塑料件
    喷漆设备的结构及特点:
    1.干式喷漆房:
    干式漆房主要由主体,送风系统,排风系统,漆雾过滤系统组成。如采用特制的玻璃纤维过滤材料,过滤效果好,质量可靠。
    大型干式封闭式结构:棚顶设进风过滤装置,使进入漆房的自然风得以初净化。在漆房的棚顶外侧装有防爆照明灯,保证漆房内的喷漆照明度在300LX以上。对于工件较重较大,可采用地轨车的方式输送。为了方便工件进出及保证喷漆过程中的排风量,漆房一端设有方便的推拉门,在工件进出之后喷漆过程中将门关上。喷漆室采用先进的设计的方式,使漆房内气体始终保持负压状态,保证漆房内的通风效果良好。排风系统由地下风路外风路风机组成.风机结构采用离心式,风机防爆,风压高,风量大,保证喷房内产生负气压,防止气味外溢。
    漆雾过滤系统主要功能是过滤及吸附漆房中的漆雾与溶剂,确保排出室外的空气质量。排风净化装置分两段,前段为漆雾过滤装置,过滤废漆,后一段采用活性炭吸附。过滤装置易于更换,活性炭可统一再生后重复使用。
    2.水帘漆房:
    水帘漆房的特点是利用流动的帘状水层来收集并带走漆雾,排风装置保证漆雾不外逸,保持车间良好的工作环境。
    水帘漆房主要由室体,槽体,水帘板,水循环系统,喷雾系统,汽水分离系统,除渣系统,排风系统等组成。在室体正面方向作成光滑的不锈钢材质水帘板,用水泵将水送至顶部溢流槽内溢流形成瀑布状态的水帘。喷漆时飞散的漆雾碰到水帘就会被水吸附,泻至下部水槽中积存,未碰撞到水帘的漆雾由风机引导经喷淋式水过滤器过滤,再经气水分离器将气、水分离,从而完成漆雾净化过程。余漆的漆渣经絮凝后悬浮在水槽中,若不及时清理,很容易堵塞供水系统管道,以往都是采用人工打捞的方式,但往往因清理不及时造成管路堵塞,且增加操作者的劳动强度。水帘漆房配备了一套除渣装置,可自动将水槽中漆渣清理掉,操作者只需按控制警报提示,将漆渣倒掉即可。
    3.水旋式喷漆房:
    水旋式喷漆房一般为上送下抽风式,采用水旋器的结构来除去漆雾。主要有室体,送风系统,漆雾过滤系统,排风系统,水循环系统,水旋器等组成。其主要原理:根据气液两相混合物的雾化原理,如水与空气的速度相差很大,水在空气中就能很好地被雾化,再与漆雾充分接触、凝聚,最终水与漆被留在水中,然后对水进行再处理。水旋式喷漆房是当前应用较多的一种大型喷漆房。
    4.Ω喷漆房:
    Ω喷漆房适合于快速连续生产的喷漆,工件宽度较小,可在漆房内自行回转的情形通常于喷碟配套使用。
    发表于 13-4-2011 16:00:43 | 显示全部楼层
    了解了,谢谢
    30-5-2025 20:44
    发表于 15-12-2011 11:33:25 | 显示全部楼层
    现在楼主所介绍的这些都已经落伍了哦
    GMT+8, 2-5-2026 09:37 , Processed in 0.446892 second(s), 35 queries .
