  • 4889查看
  • 8回复
塞焊对钣金的厚度有要求吗
    发表于 4-10-2009 11:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在遇到一个问题,我们想在一个很薄的钣金件上面开孔塞焊,但钣金件的厚度只有0.8,请问这样会不会产生焊穿的问题,塞焊对钣金的厚度有什么具体的要求吗?
    发表于 30-10-2009 10:37:55 | 显示全部楼层
    另外一层板厚也是0.8吗?那么薄的板不知道什么原因要用塞焊。
    塞焊一般用在一侧板厚较厚的情况。要求表面质量的情况也有用塞焊的,焊后表面打磨。
    如果楼主排故用的话,塞焊后打磨也未尝不可。
    批量生产直接用点焊OK
    发表于 30-10-2009 22:01:46 | 显示全部楼层
    可以塞焊呀,只要把焊机参数调好了,找个熟练的师傅来操作是没问题的。一般漏焊点了都这么处理的。
    发表于 31-12-2009 09:46:06 | 显示全部楼层
    楼主好像是个刚出道的设计师吧?塞焊一般只是用在点焊焊不到的地方会用于修理。塞焊对开孔的部件厚度没什么特殊要求,但与之搭接的部件不能太薄了。具体多少,好像没见到规定,不过如果也是0.8,那也够了,我们这也用过。
    发表于 3-3-2010 16:57:59 | 显示全部楼层
    0.8+0.8组合进行塞焊也可实施,对焊接工人的技能要求高。
    发表于 3-3-2010 22:51:04 | 显示全部楼层
    应该没什么要求;主要还是用处点焊工艺实现不了的地方;
    发表于 13-5-2010 23:05:39 | 显示全部楼层
    为什么不用电阻焊呢
    发表于 5-6-2010 11:00:38 | 显示全部楼层
    有些结构没法用电焊,所以不得不采用CO2塞焊。这种方式,我们公司用的也不少。0.8的料厚用塞焊也是可以的,按照我们的规范,需使用0.8的焊丝,焊接电流80~110A,电弧电压20~30V。对付你这个问题应该足够。
    发表于 12-8-2010 00:00:25 | 显示全部楼层
    问题中的情况,应尽量避免。
    GMT+8, 27-4-2026 10:15 , Processed in 0.557435 second(s), 41 queries .
