  • 2184查看
一汽大众捷达轿车怠速异常的维修
发表于 4-10-2009 16:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速不稳;易熄火。排气管冒黑烟。
    【检查过程】
    一是用V.A.G1551故障阅读器检测,显示是空气流量计的问题,但实际检测空气流量计正常,更换新的空气流量计后故障现象依旧。二是测量氧传感器的信号电压一般都在0~0.3V之间,而且信号不变化或变化慢,约在5~10次/min,正常情况应在20~30次/min。
    【故障分析】
    为什么本来是氧传感器的问题,但故障阅读器显示的却是空气流量计的问题呢?这与该车自诊断系统的设计有关。
    从空气流量计与氧传感器的功能来说,二者之间有着密切的联系。空气流量计的信号是ECU配制空燃比的依据,而氧传感器起到修正空燃比误差的作用。氧传感器对空燃比的修正量是有限的,一般在±10%的范围内,所以当超过氧传感器所能修正的限度时,该车的自诊断系统即判定为空气流量计“计量不准”故障并记忆故障码。
    此外,氧传感器的修正量也在不断地变化,引起变化的主要原因是废气中的炭粒、铅化物和硅化物。在我们遇到的案例中,多数是由于氧传感器表面积炭造成的。当这些有害物沉积在氧传感器上时,废气就不易渗入多孔的陶瓷载体及电解质表面,从而使氧传感器的信号电压逐渐下降,ECU对空燃比的修正频率也逐渐下降。
    当电压信号由1.0V下降到0.3V左右时,修正的频率就由20~30次/min下降到10次/min以下,该频率和信号电压代表了稀混合气,所以ECU就控制喷油器多喷油,加浓混合气,从而造成发动机在怠速时因混合气过浓而燃烧不良,怠速不稳,排放升高,严重时还会因怠速动力不足而在汽车起步、松油门时熄火。当发动机进入大负荷时,由于ECU控制氧传感器的信号已不再对空燃比进行修正,则发动机又转入正常工作。
    【维修方案】
    更换新的氧传感器后故障排除。
    【维修备注】
    氧传感器表面脏污(常见的是积炭)后,也会发生怠速不稳的现象。经过对表面清理后,可以排除故障或故障现象明显好转。
发表于 10-10-2009 11:28:59 | 显示全部楼层
我的捷达开了两年,4万多公里了,没出过任何毛病,维修保养也相当便宜。,在东北有句话叫做有钱没钱都开捷达。
发表于 10-10-2009 20:34:04 | 显示全部楼层
这好正常哦,还有好多是因为空流计的故障引起的痒传感器的故障码的
发表于 10-10-2009 21:06:52 | 显示全部楼层
不错的经验 像这样的案例在多点就好了
发表于 16-11-2009 21:37:47 | 显示全部楼层
给我这位学生的启迪就是,空气流量计和氧传感器关系很密切。
GMT+8, 29-4-2026 06:49 , Processed in 0.439511 second(s), 39 queries .
