  • 747查看
汽车发动机机油的性能差异
发表于 4-10-2009 17:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 汽油机与柴油机的工作原理不同,对机油也就提出了不同的要求,反映在机油配制工艺上,便形成了各自的配方体系。虽然添加的添加剂中都有清净剂、分散剂和抗氧抗腐剂等,但由于解决问题的侧重点不同,加入的比例就有差异,汽油机低温油泥比较突出,故加入的分散剂比例比柴油机的大,而柴油机的高温清净及抗氧问题突出,故其清净剂比例比汽油机油大,特别是负荷大的CD级柴油机油复合添加剂配方中还要加一些硫化烷基酚盐(如LZ6499、LZ6500)来解决高温抗氧抗腐蚀问题。
  单级油与多级油的选择
  单级油如5W、30、40,只符合SAE发动机油粘度分类(SAE J300 Apr.84)中的某单一级别,对适用的环境温度有严格要求,如SAE40适用的最低气温为0℃;多级油则能同时满足多个粘度级别,如SAE15W/40,系指其低温性能可满足15W,高温粘度可达到40的指标,其间跨越5个粘度级别,因此多级油可四季通用。
  由于多级油既具有良好的低温流动及泵送性能,又具有高温润滑能力,因而选用多级油是最佳之选,如北方地区选用SAE5W/30,中原地区选用SAE15W/40,南方地区选用20W/50;但多级油的价格要比单级油贵很多,从经济性考虑,在某些季节也可以选用单级油,如在北方地区春秋季使用SAE30,夏季使用SAE40;在中部地区除冬季外都使用SAE40;在南方冬季使用SAE30,春秋季使用SAE40,夏季使用SAE50(单、多级油的粘度级别与适用温度的关系见图1)。对于行驶区域遍及南北的汽车则必须使用多级油,如SAE 15W/40。
  机油粘度级别的选择
  从汽车制造技术发展的角度看,发动机的制造越来越精密,其输出向高功率高负荷发展;从汽车使用环境变化的角度看,随着高速公路的不断发展,汽车在高温高速环境中运行的时间不断加长,这些都对机油提出了更加苛刻的要求。从保养的经济性看,高中档机油的润滑性能优良,机件不易磨损,修理费用下降,且高中档机油的换油周期可达8000~10000km,合成机油更是高达15000~25000 km;多方面综合,选用中高档机油还是合算的。因此,建议汽油机选用SF、SG级,柴油机选用CD、CE级,或选用SF/CD、SG/CD通用机油。目前市场上伪劣油品甚多,最好选用长城、壳牌Shell等国内、外知名品牌的机油。另外,在使用中,要勤于检查、及时添补,养成定期换机油的良好习惯。
发表于 24-4-2025 01:22:03 | 显示全部楼层
关于汽车发动机机油的性能差异,机油在发动机运行中扮演着至关重要的角色。不同品牌和型号的机油在性能上确实存在显著差异。
首先,机油的粘度等级直接影响其流动性与保护性能。某些机油能在低温下迅速流通,为发动机提供即时润滑保护,而高温下也能保持稳定的润滑性能。其次,机油的抗磨性、清洁性、防腐性及燃油经济性也是关键性能参数。优质机油能有效减少发动机磨损、保持内部清洁,并优化燃油消耗和排放。
因此,选用适合车型和发动机要求的机油至关重要。建议车主严格按照车辆手册推荐规格选用机油,并定期更换,以确保发动机的最佳性能和长久寿命。
GMT+8, 21-4-2026 15:50 , Processed in 0.461252 second(s), 35 queries .
