  • 1037查看
柴油机的特点和结构
发表于 4-10-2009 18:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为日常使用的燃料本身,柴油的能量密度最高,比液化天然气高出近1倍,比汽油高出10%以上。与汽油相比,柴油不易挥发,着火点较高,不易因偶然情况被点燃或发生爆炸。由于两者挥发性和燃点的不同,导致使用这两种燃料的发动机有不同的点火方式。
传统柴油发动机的特点:热效率和经济性较好
   柴油机采用压缩空气的办法提高空气温度,使空气温度超过柴油的自燃燃点,这时再喷入柴油、柴油喷雾和空气混合的同时自己点火燃烧。因此,柴油发动机无需点火系。同时,柴油机的供油系统也相对简单,因此柴油发动机的可靠性要比汽油发动机的好。
  由于不受爆燃的限制以及柴油自燃的需要,柴油机压缩比很高。热效率和经济性都要好于汽油机,同时在相同功率的情况下,柴油机的扭矩大,最大功率时的转速低,适合于载货汽车的使用。
  但柴油机由于工作压力大,要求各有关零件具有较高的结构强度和刚度,所以柴油机比较笨重,体积较大;柴油机的喷油泵与喷嘴制造精度要求高,所以成本较高;另外,柴油机工作粗暴,振动噪声大;柴油不易蒸发,冬季冷车时起动困难。
  由于上述特点,以前柴油发动机一般用于大、中型载重货车上。
小型高速柴油发动机的新发展:排放已经达到欧洲III号的标准
  传统上,柴油发动机由于比较笨重,升功率指标不如汽油机(转速较低),噪声、振动较高,炭烟与颗粒(PM)排放比较严重,所以一直以来很少受到轿车的青睐。但随着近年来柴油机技术的进步,特别是小型高速柴油发动机的新发展,一批先进的技术,例如电控直喷、共轨、涡轮增压、中冷等技术得以在小型柴油发动机上应用,使原来柴油发动机存在的缺点得到了较好的解决,而柴油机在节能与CO2排放方面的优势,则是包括汽油机在内的所有热力发动机无法取代的,因此,先进的小型高速柴油发动机,其排放已经达到欧洲III号的标准,成为“绿色发动机”,目前已经成为欧美许多新轿车的动力装置,可以预见,我国将出现越来越多的柴油轿车。
发表于 25-4-2025 10:57:11 | 显示全部楼层
柴油机是一种重要的内燃机类型,其主要特点包括高效、耐久和可靠。其结构主要由机体、曲轴连杆机构、燃烧系统、燃油喷射系统、冷却系统、润滑系统等组成。柴油机的燃烧过程采用压缩点火方式,燃料通过喷射系统喷入汽缸内部进行燃烧,燃烧过程中产生大量的能量,推动活塞进行工作,进而驱动发动机转动。柴油机广泛应用于重型车辆、工程机械、发电机组等领域,其耐久性和可靠性得到了广泛认可。
GMT+8, 29-10-2025 03:25 , Processed in 0.373992 second(s), 35 queries .
