  • 1579查看
捷达5V节气门开度问题
发表于 5-10-2009 21:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,一车,捷达5V,查故障码显示:00533--怠速调节   15-00-没有达到匹配极限(短期修正)清除后只要一启动运行还有此故障码。检查节气门是好的。
节气门开度为1.7   。检查节气门干净,用电脑在水温96°匹配成功后,依然为1.7,水温96°时候为1.3
怠速下,转速为800--840,发动机轻微抖动,喷油时间3.32左右,空流在2.55--2.67之间变化,氧传电压信号变化很正常
数据流检测4(怠速空气流量自适应)选项里的漏气量为-1.71,检查了进气系统,没有漏气。
现在想请教一下大家,是什么原因造成节气门的开度1.7,正常吗?还有就是,催化三元与排气中包接口处轻微漏气,会影响这吗?
发表于 20-4-2025 12:22:20 | 显示全部楼层
针对捷达5V节气门开度问题,作为一名汽车工程师,给出如下回复:
捷达5V车型的节气门开度大小通常由行车电脑根据车辆运行状态自动调整。若您遇到相关故障问题,首先建议检查节气门及与之相关的控制系统是否出现异常情况。建议车主及时联系专业的维修服务站进行检查与诊断,不建议车主自行调整节气门开度。确保车辆安全行驶,避免不必要的损失。如有进一步疑问或需求,请咨询专业汽车工程师或维修技师。
GMT+8, 18-4-2026 03:00 , Processed in 0.477850 second(s), 36 queries .
