  • 2274查看
  • 8回复
[求助] 询问汽车轮辋上的螺孔的安装尺寸
发表于 5-10-2009 23:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的轮辋上的螺孔的个数和螺孔大小和螺孔分布圆的尺寸谁知道啊?我查了很多地方都没有查到,坛子里的大侠门们,帮帮忙啊
 楼主| 发表于 5-10-2009 23:05:00 | 显示全部楼层
补充一下,主要是R14和R13的轮辋
发表于 6-10-2009 10:46:31 | 显示全部楼层
有两种,一种是114.3是螺栓的对角距离,另一种是100
发表于 9-10-2009 10:42:45 | 显示全部楼层
也有108的  13和14的一般都4孔的   114.3的话5孔用得比较多
所以选用100或108是比较合理的
发表于 8-11-2009 18:56:58 | 显示全部楼层
节圆直径,德国车基本为5孔,如奔驰(BENZ)基本上都是5×112mm,而宝马(BMW)多为5×120mm。而国内常见的车型4/5×100/114.3mm。越野车多为6×139.7mm,大排量的车型5孔较为合理,例如丰田(TOYOTA)陆地巡洋舰4700为5×150。
    擦汗
    17-2-2016 22:36
    发表于 11-11-2009 00:27:35 | 显示全部楼层
    个人感觉螺孔的尺寸相对比较自由。采用轮辋14或13inch的车轮→该车的整备质量不会太大→轴荷较小→采用的轮毂轴承也较小→相应的外法兰盘尺寸基本确定→车轮螺栓孔的位置基本确定
    发表于 14-12-2010 14:31:27 | 显示全部楼层
    请问国内是否有分布圆直径是140mm,五个螺栓孔的轮辋啊?这个在国外很常见,国内好像还没找到啊!
    发表于 6-1-2011 21:56:08 | 显示全部楼层
    请问螺栓孔数量的选择主要取决于哪些因素或参数?
    发表于 5-5-2011 15:12:57 | 显示全部楼层
    都是有标准的,轮辐在轮毂上的安装尺寸
    GMT+8, 16-4-2026 09:39 , Processed in 1.029864 second(s), 48 queries .
