  • 5133查看
柴油车机油进水怎么办呀,急。。。。。
发表于 6-10-2009 10:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车机油进水怎么办呀,急。。。。。
发表于 6-10-2009 16:34:38 | 显示全部楼层
1.机油进水一定和密封垫有关,先检查所有与水路有关的密封垫,看看是否完好;2.缸盖变形、缸体缸盖有裂痕等也会导致进水;3.缸套密封性不好;
发表于 7-10-2009 21:35:22 | 显示全部楼层
先检查缸盖的水堵和缸垫,还有散热器偏盖修理包,从简单到复杂检查。一定按照这个步骤检查。
还有一个不能忽略的地方,如果是湿式缸套要检查阻水圈。高温后容易造成它的损坏。
发表于 31-1-2010 19:00:03 | 显示全部楼层
这还有问,秀发动机
发表于 31-1-2010 20:35:57 | 显示全部楼层
请说明具体引擎型号再分析.
发表于 2-2-2010 21:23:22 | 显示全部楼层
机油进水换机油呗!再检查一下为什么进水
发表于 11-2-2010 17:51:33 | 显示全部楼层
回复 1# 茉莉
一般都是阻水圈老化,更换阻水圈。或缸体有裂缝,更换缸体。
GMT+8, 27-4-2026 19:47 , Processed in 0.721338 second(s), 46 queries .
