  • 4327查看
[求助] 点火开关与车钥匙
发表于 6-10-2009 11:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙,是汽车发动机起动系统的一部分;那么点火开关是怎么控制的呢,是驾驶者插入类似车钥匙的东西,打开点火开关,还是车钥匙即启动系统,通过什么中间装置,控制点火开关的打开与关闭呢
发表于 6-10-2009 17:53:17 | 显示全部楼层
楼主的帖子很深奥很有趣  貌似懂得很多
我就我个人想法斗胆解释一下
普通点火开关 在启动的时候同时给点火系统电 和  起动机系统电来完成启动  是在插入钥匙旋动开关的前提下
2防盗点火开关和防盗钥匙 在匹配的前提下旋动开关  才能完成正常启动
发表于 10-10-2009 11:47:04 | 显示全部楼层
1、传统的机械点火钥匙和点火开关
其关系与普通家用的钥匙和锁的概念是类似的,点火开关只是启动系统里一个机械部件。
就像空调温度或风速调节,就像音响音量调节,点火钥匙只是用于电源档位的调节。只是在点火系统中我们不是用手直接去调节,而是通过机械的钥匙。
至于防盗等其他的功能,则是由其他系统来完成的,点火钥匙只是一个潜在的触发条件。
2、对于一键启动系统。点火开关在原理上也是实现电源模式的切换。只不过需要通过相互通信判别是否合法。
[ 本帖最后由 gift-007@163.co 于 10-10-2009 11:56 编辑 ]
发表于 1-12-2009 10:36:44 | 显示全部楼层
点火开关都是需要车钥匙来打开的:
即使你是无钥匙进入系统,他也需要一个身份识别芯片(这就相当于我们说的钥匙了)才能打开车门、启动发动机。
发表于 2-12-2009 13:05:13 | 显示全部楼层
点火开关有好几个档位的,OFF,ACC,IG,ON,ST,等等,一般启动车子的时候是ST挡。启动车辆时其他的电气设备大多处于关闭状态。
发表于 14-12-2009 16:55:44 | 显示全部楼层
点火开关一般分档位控制整车用电器。
1、普通的钥匙直接用来操纵开关至START档启动车辆,lock档锁定方向盘
2、带防盗系统的钥匙中带有防盗转换器,点火开关上带有防盗线圈,车辆上加装防盗ECU及指示灯,因防盗转换器与防盗线圈需感应得到信号,方能解码启动汽车,则钥匙与点火开关需保持一定范围。工作状态则可视指示灯而定。
3、无钥匙启动系统(也称一键启动系统),则是不需钥匙,由一张磁卡匹配,与车辆限制距离,在范围能刻控制车辆。网上可收,目前很多车厂高配有这种配置
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-6-2010 19:14:38 | 显示全部楼层
传统的钥匙是通过插入旋转钥匙就可以启动了····现在的点火钥匙都是有芯片的····要匹配了才能点火
GMT+8, 23-4-2026 06:50 , Processed in 1.244554 second(s), 48 queries .
