  • 9756查看
  • 8回复
在CATIA中曲面上取点坐标并获得矢量值的方法
发表于 6-10-2009 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手: 由于要三坐标测量,需要取得曲面上点坐标和改点所在位置的矢量方向?
(最好是能在曲面上批量取点,并且能够将结果保存为TXT文件,谢谢)
发表于 20-10-2009 09:51:32 | 显示全部楼层
前段时间看过一个,用EXC的宏对CATIA做点的,但是我没学会~~
发表于 25-11-2009 20:44:53 | 显示全部楼层
我只会从三坐标的数据导到CATIA中。。。
    发表于 6-12-2009 17:22:34 | 显示全部楼层
    这个可以问问身边的高手,亲手实践会更好
    发表于 7-12-2009 20:22:52 | 显示全部楼层
    你可以在 CATIA  曲面上提取点云,然后再讲点云转换成点就可以了!
    你也可以在数字模块中提取截面线,在把所截取的断面线转化成点就好了!
    具体选那种要看你提取点的数量了。 希望能对你有帮助。
    发表于 12-12-2009 12:50:33 | 显示全部楼层
    用点云模块来处理应该是最方便的
    发表于 29-12-2009 15:16:51 | 显示全部楼层
    回复 1楼 liweifeng 的帖子
    在catia“测量项”里点制定  把里面全点选上,再选你要的点。不知道你是不是要这个效果。我们这3坐标检测是这样的。
    发表于 2-4-2012 21:32:23 | 显示全部楼层
    发表于 28-4-2015 10:02:03 | 显示全部楼层
    这个东西是好啊  但是不能使用  心哪拔凉拔凉的
    GMT+8, 25-5-2026 12:07 , Processed in 0.377822 second(s), 42 queries .
