  • 1289查看
锂离子电池安全特性是如何实现
发表于 6-10-2009 11:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂    锂离子电池安全特性是如何实现的?
为了确保锂离子电池安全可*的使用,专家们进行了非常严格、周密的电池安全设计,以达到电池安全考核指标。
(1)隔膜135℃自动关断保护
  采用国际先进的Celgard2300PE-PP-PE三层复合膜。在电池升温达到120℃的情况下,复合膜两侧的PE膜孔闭合,电池内阻增大,电池内部升温减缓,电池升温达到135℃时,PP膜孔闭合,电池内部断路,电池不再升温,确保电池安全可*。
(2)向电液中加入添加剂
  在电池过充,电池电压高于4.2v的条件下,电液添加剂与电液中其他物质聚合,电池内阻大副增加,电池内部形成大面积断路,电池不再升温。
(3)电池盖复合结构
  电池盖采用刻痕防爆结构,电池升温时,电池内部活化过程中所产生的部分气体膨胀,电池内压加大,压力达到一定程度刻痕破裂、放气。
(4)各种环境滥用试验
进行各项滥用试验,如外部短路、过充、针刺、平板冲击、焚烧等,考察电池的安全性能。同时对电池进行温度冲击试验和振动、跌落、冲击等力学性能试验,考察电池在实际使用环境下的性能情况。
发表于 23-4-2025 06:27:02 | 显示全部楼层
锂离子电池安全特性的实现主要依赖于电池设计、材料选择、制造过程及后期使用管理等多个环节。首先,电池结构需进行合理设计以提升电池的稳定性;其次,选用优质的电解质、正负极材料以及隔膜等关键组件,以确保电池的性能和安全;在制造过程中,严格控制工艺参数,避免产生安全隐患;最后,合理的电池管理系统能够有效监控电池状态,预防过充、过放等危险情况的发生。通过这一系列措施,确保了锂离子电池在安全性能方面的表现。
GMT+8, 12-4-2026 12:17 , Processed in 0.498432 second(s), 35 queries .
