  • 2267查看
  • 7回复
[求助] 询问汽车稳定杆以及平衡杆的性能要求
发表于 6-10-2009 14:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了很久了,到现在还找不到这方面的数据,不知道哪位老大有这方面的材料,望帮助一下
发表于 8-10-2009 20:11:39 | 显示全部楼层
楼主要找什么? 材料?设计方法?评价指标?还是其他东东
稳定杆主要根据形状和侧倾刚度要求选择适当的直径,根据侧倾等计算应力并选取一定的安全系数,根据应力指标选择适当的材料
发表于 10-10-2009 18:24:39 | 显示全部楼层
来点具体的,不要给语言,做工程的应该用数字或公式回答问题
发表于 1-3-2011 21:25:15 | 显示全部楼层
回复 2# scout123
    有材料的选用原则方面的资料吗?
发表于 6-3-2011 14:55:20 | 显示全部楼层
材料合适,直径合适,一般不会出啥问题
发表于 7-3-2011 08:33:03 | 显示全部楼层
要是能一两句话讲清楚,还是机械码?楼主先了解其功能,再其结构性能,最后才是想办法设计,满足这些东西。这时候你就已经进去了
发表于 8-3-2011 15:42:09 | 显示全部楼层
要是能一两句话讲清楚,还是汽车设计吗?楼主先了解其功能,再其结构性能,最后才是想办法设计,满足这些东西。这时候你就已经进去了
发表于 15-3-2011 23:01:11 | 显示全部楼层
为了舒适性,会将弹簧刚度设计较小,这时侧倾较大,通过稳定杆改变前后悬架侧倾角刚度。
GMT+8, 17-4-2026 21:01 , Processed in 0.458601 second(s), 43 queries .
