  • 1934查看
使用氧传感器过程中的问题
发表于 6-10-2009 19:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是单线氧化锆式氧传感器,今天把氧传感器卸下来后,在氧传感器“探头”的表面发现上面已经发黄,好像铁锈一般。
再联系前一段时间也发现过一个现象,即一个新氧传感器用一段时间后(两三个小时),然后把它卸下来,就发现“探头”的表面已经覆盖了一层薄薄的类似白色、细腻粉灰似的的东西、
  向各位请教一下,先谢谢啦!
发表于 14-10-2009 14:04:25 | 显示全部楼层
汽车氧传感器是汽车电喷技术中重要的一个零部件。它对控制汽车的节能技术,汽车排放的限制,提高发动机燃油质量起着重要作用。氧传感器的常见故障   1.氧传感器中毒   氧传感器中毒是经常出现的且较难防治的一种故障,尤其是经常使用含铅汽油的汽车,即使是新的氧传感 器,也只能工作几千公里。如果只是轻微的铅中毒,接着使用一箱不含铅的汽油,就能消除氧传感器表面的铅,使其恢复正常工作。但往往由于过高的排气温度,而 使铅侵入其内部,阻碍了氧离子的扩散,使氧传感器失效,这时就只能更换了。   另外,氧传感器发生硅中毒也是常有的事。一般来说,汽油和润滑油中含有的硅化合物燃烧后生成的二氧化 硅,硅橡胶密封垫圈使用不当散发出的有机硅气体,都会使氧传感器失效,因而要使用质量好的燃油和润滑油。修理时要正确选用和安装橡胶垫圈,不要在传感器上 涂敷制造厂规定使用以外的溶剂和防粘剂等。   2.积碳   由于发动机燃烧不好,在氧传感器表面形成积碳,或氧传感器内部进入了油污或尘埃等沉积物,会阻碍或阻 塞外部空气进入氧传感器内部,使氧传感器输出的信号失准,ECU不能及时地修正空燃比。产生积碳,主要表现为油耗上升,排放浓度明显增加。此时,若将沉积 物清除,就会恢复正常工作。   3.氧传感器陶瓷碎裂   氧传感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都可能使其碎裂而失效。因此,处理时要特别小心,发现问题及时更换。   4.加热器电阻丝烧断   对于加热型氧传感器,如果加热器电阻丝烧蚀,就很难使传感器达到正常的工作温度而失去作用。   5.氧传感器内部线路断脱。   6.氧传感器外观颜色的检查   从排气管上拆下氧传感器,检查传感器外壳上的通气孔有无堵塞,陶瓷芯有无破损。如有破损,则应更换氧传感器。   通过观察氧传感器顶尖部位的颜色也可以判断故障:  ①淡灰色顶尖:这是氧传感器的正常颜色;  ②白色顶尖:由硅污染造成的,此时必须更换氧传感器;   ③棕色顶尖:由铅污染造成的,如果严重,也必须更换氧传感器;   ④黑色顶尖:由积碳造成的,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-5-2010 10:39:34 | 显示全部楼层
这个资料相当好!
GMT+8, 11-4-2026 04:17 , Processed in 0.642009 second(s), 39 queries .
