  • 7267查看
  • 16回复
怎样判断是否出现爆燃现象?
发表于 6-10-2009 19:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做汽油机匹配试验时,比较重要的是如何确定点火提前角的问题。点火提前角过大,会导致爆燃、NOx排放增加等。
现在问题是,我并不很确定有没有发生爆燃现象:可能有一种判别方法就是听声音,因为书上说爆燃时,会听见异常响声并且声音较大。可是,发动机本身噪声就已经很大了,影响了判断,觉得并不可靠。
    可不可以通过实时观察转速是否波动,或者有没有其他更好的方法?
    请各位朋友不吝赐教!
发表于 7-10-2009 19:52:30 | 显示全部楼层
通过爆震传感器。
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 8-10-2009 07:53:03 | 显示全部楼层
回复 2楼 tian007 的帖子
呵呵   限于成本问题,没有装
发表于 14-10-2009 14:12:57 | 显示全部楼层
一楼说的对 安装一个爆震传感器。
发表于 15-10-2009 23:03:47 | 显示全部楼层
一般看扭矩就知道。因为轻微的爆震,发动机功率会上升,ECU通过爆震传感器,进行闭环控制,爆震有了,就会延迟点火角,这样功率就会下降。所以功率曲线就会出现波动,而且振幅明显的比平时大。看扭矩曲线就可以粗略判断!
发表于 16-10-2009 15:29:39 | 显示全部楼层
从转速上很难看出来,现在标定时都是用耳机听,炒豆的声音;对了,现在还有用燃烧仪分析的
发表于 17-10-2009 14:08:23 | 显示全部楼层
楼主没有装这个传感器,很好奇如何知道应该选择什么样的点火提前角呢?通过大量试验来确定?这样工作量是不是太大了些?
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 17-10-2009 17:26:36 | 显示全部楼层
应该要装爆震传感器的吧,耳听有时候蛮难的,发动机上那么多机构都有响声,未必能判断出哪个是爆震的声音
 楼主| 发表于 17-10-2009 22:03:42 | 显示全部楼层
回复 7楼 crosspolo 的帖子
调整点火角基本上靠原有的数据库,再根据点火角所对应的功率和NOx确定。
发表于 18-10-2009 17:59:13 | 显示全部楼层
只知道爆震传感器了和听生声音了。。。
发表于 21-10-2009 12:02:33 | 显示全部楼层
爆震传感器只是一种控制方法。现在是想发现爆震,就是有它都得拆下来。
    发表于 21-10-2009 22:37:00 | 显示全部楼层
    加装爆震传感器,接上示波器,可以观察到波形,当出现尖锐,且幅值很大的波形,就可能是爆震。
    [ 本帖最后由 lsytym 于 21-10-2009 22:38 编辑 ]
    发表于 21-10-2009 23:52:24 | 显示全部楼层
    看看功率曲线,有明显波动的地方应该就是发生爆震了
    发表于 22-10-2009 11:48:52 | 显示全部楼层
    我觉得应该是有多种方法的,听声音是最直接最简单的一种,但这需要一定的经验,特别是轻微爆震是很难听出来的.
    另外,看转速的波动应该也能看出来吧,当发生爆震时,发动机的转速波动应该加大,当然跟爆震的程度成正比.
    当然,最精确的还是传感器.
    发表于 22-10-2009 20:52:37 | 显示全部楼层
    看看发动机是否抖动的厉害
    可以通过人工调节提前角来进行比较
    GMT+8, 26-3-2026 01:26 , Processed in 0.350350 second(s), 47 queries .
