  • 2103查看
[燃烧与排放] 发动机爆燃与拖档运行的关系
发表于 9-10-2009 15:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,车辆拖档运行时,发动机往往会出现爆燃现象,能说一下拖档怎样造成的爆燃吗?不胜感激。
发表于 20-10-2009 14:45:36 | 显示全部楼层
这个平时没有遇到过,也没有研究过,期待解答
发表于 20-10-2009 22:44:45 | 显示全部楼层
回复 1楼 zyltyl 的帖子
爆燃是一种不正常燃烧,是在高温、高压下自燃点火形成的。拖挡是人为造成的,不及 时换人低一级挡位而盲目加大节气门开度,使进入汽缸内的可燃混合气数量增加,产生大 的过氧化物。而过氧化物又是不稳定的物质,在一定的温度和压力下,将迅速分解。当这个 区域内的混合气超过了自燃温度,在发动机正时点火或压缩比尚未到达之前,这部分混合气 就自行点火,产生爆炸性燃烧,即爆燃。爆燃使火焰在发动机内的传播速度由原来的 30 -70mls,猛增到1 000 - 2 OOOm/s;温度由原来的1900 - 2400 'C ,突然增加到 3000 -40000;压力也由正常工作时的3 - 4MPa迅速增加2 - 3倍。这样容易造成活塞烧 顶、断环等机件损坏的人为故障。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-10-2009 11:15:41 | 显示全部楼层
是不是正时气门没有校正
GMT+8, 25-3-2026 17:54 , Processed in 0.327289 second(s), 41 queries .
