  • 2767查看
名爵 MG3 1.8 水温高
发表于 10-10-2009 15:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某名爵4S店看见2辆MG3:1.8 CVT和1.4手档。1.8L的车主抱怨水温经常偏高,某车友会也有帖子反映同类现象。观察到1.4和1.8使用同样的散热水箱和风扇,可以考虑是否由于此风扇功率及尺寸偏小,比较适合于1.4排量的发动机,与1.8L的发动机却不能很好地进行匹配,进而推断厂家在产品设计定型时,过多地考虑了不同车型零配件的通用性以降低成本,造成了部分车型的故障隐患。
    按照某些教科书的观点,如果产品设计阶段出现问题是1,到批量生产阶段,产生的影响会放大到10,到使用阶段会达到100...。以这种观点来衡量,名爵 MG3 1.8 水温高应该是设计上的失误。
    因此,名爵的工程师们应该重新考虑产品成本与性能的权重,可以加大风扇功率和尺寸,就大不就小,虽然对于1.4车型有些功能过剩,造价偏高,但是满足了2种车型的使用要求,客户的投诉也就随之减少。
发表于 26-10-2009 15:10:31 | 显示全部楼层
你好,我是MG某4s店的技术总监。MG3水温高只不过是指示偏高而以,而不真正的发动机水温偏高。只是水温表传感器与仪表之间的匹配出现了问题.
MG3无论是1.4还是1.8。电子扇开启温度,一档是104度二档112度。
他所使用的仪表是国产,配件没有做好。
进口就没有这个问题了
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-11-2009 12:33:56 | 显示全部楼层
那么发动机工作的极限温度是多少?120?
或者是电子风扇的能力超强,所以一定可以将水温控制在112?
发表于 11-11-2009 21:16:14 | 显示全部楼层
就是说如果出现水温高的现象了的话,水温传感器和仪表的几率很大?
发表于 22-11-2009 19:10:03 | 显示全部楼层
我在MG4S店也遇到类似问题,一般车最高限制温度97左右,而MG车最高限制温度120所以并没有高温
GMT+8, 2-5-2026 09:32 , Processed in 0.653303 second(s), 43 queries .
