  • 971查看
为什么我这台大威320机器刚套上沿老裂纹
发表于 10-10-2009 21:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样我修的这台车吧老爱碎刚套子~!一裂就是好几个钢有没有高手指教一二啊
 楼主| 发表于 10-10-2009 21:15:24 | 显示全部楼层
这台机器在我手里修理有几回了,头一便是机器化瓦了把机器抬下来做的大修,换了曲轴,刚体没有换,从新加工了一下》上去跑了有一个月以后发现车呕水!非常严重!打开刚盖以后发现有4个缸的刚套的上沿裂纹了!于是从新换了6个缸的四配套,换完又跑一个月左右这又有一个缸裂纹了!这是什么原因导致这个问题的发生啊 ?
发表于 11-10-2009 22:53:20 | 显示全部楼层
原因主要在与你修理的时候没把残余的废物清理干净,因瓦损坏以后造成缸体油道堵塞,最关键的就是机油散热器偏盖内的散热芯必须更换。你的问题就是机器散热不好,油压偏低,造成的损坏。、
     仅供参考。。。。
发表于 13-10-2009 05:32:51 | 显示全部楼层
呵呵     没看清故障
1老裂缸筒上沿是选配配件的质量和尺寸不对。
2紧固螺栓的扭力过大,使缸盖变形
3缸体下陷。下缸套的位置凹陷
GMT+8, 26-4-2026 16:56 , Processed in 0.717483 second(s), 42 queries .
